Iriver E200 - не работает левый канал, что можно сделать?
сердитый
28 Дек 2011
Вобщем такая ситуация: Подключил свой E200 к недавно сделанному усилителю на Tda7294(двуполярное питание- 2 аккума по 12 в) ну и в процессе теста на оголенный jack из плеера законтачил выходной проводок с усилка... раздался треск ... резко выключил усил, воткнул наушники, перезагрузив плеер и обнаружил что в левом канале стоит непонятный писк с очень маленьким отголоском музыкии на очень заднем плане!
Обидно конечно но делать что-то надо. Очень аккуратно разобрал данный девайс никаких видимых разрушений нет, кондеры целы- ни точек ни кусочков отколотых не белых разводов ...... Подскажите что посмотреть....(правый канал работает идеально):tehnari_ru_117:
не долго узыка играла....осталось ещё только покрасить его в зелёный цвет...
типичное заевление для человека которому лень даже думать.....
Мультиметр в руки и вперед прозванивать цепочку. Прозвони поврежденный канал аналогично рабочему и увидишь, где потеряна связь и что повреждено.
думать нужно было когда на соплях всё цепляли))...хотя бы конденсаторы навесили бы в цепь чтобы развязать устройства друг с другом....а теперь хоть думай, хоть на ушах стой, 99% что красить зелёным цветом
asco
Есть проблема и ее надо решить, а не говорить, что надо было делать и т.п.
Попрошу впредь высказываться относительно решению проблемы.
согласен...погорячился
автору: приходилось не давно ковырять e300, там выход идёт с микроконтроллера, поэтому логично предположить что наелся именно он, дома без соответствующего оборудования починить это невозможно
в сервисцентре девайс вернули владельцу как не подлежащий ремонту...выжег он его тоже путём подключения к автоусилителю в машине
Прозвонил дошел до восьмилапой (размер so8) ...... с П.К. на 6 ногу, с Л.К. не нашел..... 4,5,1 ощий; 7 ой незвонится нисчем... распин напоминает TDAшку7050 но ставить боязно: т.к. маркировки на установленной нет вообще... Чем черевата установка сего чуда на плеер? стоит ли рисковать?
Немного неверная логика (Я извиняюсь конечно,к теме мало отношения имеет) имею iriver E100 рабочий(поет) с разбитым дисплеем - системы сильно отличаются..... у плееров абсолютно различное ПО и как следствие аппаратная часть тоже Даже если учесть что стоит один и тот же проц (atj2236) абсолютно различный звук, да и 300 работает пободрее
