Исчез жесткий диск из проводника и диспетчера устройств
tormail10
23 Окт 2012
Приветствую! Возникли проблемы с жестким диском на старом компьютере: Gigabyte mATX 8I845GVMRZ (БИОС F3) s478 Pentium 4 3,2 ГГц HT (Northwood 3,06 ГГц 533 МГц 512 КБ) DDR 355 2ГБ (single) HDD Hitachi Deskstar 7K250 160 Гб 7200 RPM Ultra-ATA/100 (Primary Master; C сист.,D,E) и Samsung SP0411N 40 Гб 7200 RPM Ultra-ATA/100 (Secondary Master; F,G) БП 300 Вт Windows XP SP2 32 бита ... Неожиданно при очередном включении пропал диск Samsung (F,G) из проводника (см. рис. 1) и из БИОСа. При перестановке по разъемам стал виден в БИОСе (вручную) и в проводнике (только как один F). Система сильно тормозит. Процессор загружен чем-то (см. рис. 2 ). Свойства показывают, что устройство работает нормально, но информацию о томе не заполняет, файловая система ROW 0 байт/0 байт. Диск стал сильно греться (чего раньше на было). На том же компьютере с системой Windows 7 max 32 бит - то же самое, только требует отформатировать... До этого, несколько месяцев назад пропадал, но сам появился после перестановок по разъемам, показалось что питание или контакты... На этот раз почистил контакты, но это ничего не дало... Информация нужна... Спасибо!
    34.7 KB · Просмотры: 195
    95.5 KB · Просмотры: 194
