Исчезновение принтера подключеного через USB
  • Автор темы Автор темы a__lex
a__lex
11 Мар 2007
Через USB порт был подключён принтер,с какого-то момента каждый раз при выключении ПК принтер исчезает,но! восстановление системы не помогает,пробовал ,BIOS настройки держит,отключил опцию "отключение этого устройства для экономии энергии"- не помогает.Каждый раз надо ставить драйвер к принтеру.Принтер сетевой,на других ПК в AD его нет,на этой машине тоже в AD нет.Порт выставлен "рекомендуемый",при установке драйвера сразу обнаруживает и другие принтера .Кто что думает,подскажите.
Принтер случайно не НР?
Всё верно-HPLJet1320
Раньше-то работало,вот в чём вопрос.Может в msconfig не всё запускается?Пробовал ставить "enable all" везде-ничего не меняется.
Поменять шнур УСБ на УСБ2.0 он отличается толщиной и наличием феритового кольца (в некоторых случаях). Он соответветсвенно стоит дороже. Это проблема всех новых лазерных принтеров - не опознаются на плохих кабелях. Во всяком случае попробывать можно :)
Попробуй пеменять положение принтера, кабеля, ближе к компу поставить. Должен заработать :)
На HP кабель экранированный нужен и длиножелательно не более 1,8-2,0м и как сказал EBOL@ с ферритовыми кольцами.
Проблема с Vista. Ошибка при загрузке.
Ни с того ни с сего, возникла такая проблема. Комп загружал ОС почти десять минут. Вылез СканДиск, проверил и нашел кучу ошибок. Вроде исправил. При следующем запуске вылезла такая вот ошибка:
Не удалось запустить Windows. Возможно, это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программного обеспечения. Чтобы устранить ошибку,
1. Вставьте Установочный диск Windows и перезагрузите компьютер.
2. Выберите параметры языка и нажмите Далее
3. Выберите пунет Восстановить компьютер.
Файл: \Windows\System32\Drivers\ntfs.sys
Состояние: 0xc000000f
Свеления: Windows failed tj load decause a critical system driver is missing or corrupt.
Установочного диска нет, поскольку легальная Vista HomePremium была установлена на ноутбуке при покупке. Загрузочной дискеты нет. Защищенный режим выдает ту же гадость. Перед этим при успешном(почти) запуске Windows вылезла ошибка, ошибка при доступе к памяти по какому-то адресу. После чего комп перезагрузился и началось.
Вопросы.
1. Можно ли запустить Windows без переустановки?
2. Можно ли вообще использовать этот винчестер?
На диске важные для меня данные. Жду ответа.
Если есть возможность вытащить винчестер, то есть возможность и восстановить данные и восстановить испорченный файл. Его можно просто скопировать в папку Windows\System32 поверх старого, если он остался. Можно использовать LiveCd и сделать восстановление системы через него. Можно еще найти диск с Vista, любой, и восстановить недостающие файлы с него.
Added 01.26.2009 16:01:16:
Added 01.26.2009 16:01:54:
Added 01.26.2009 16:01:34:
Без проблем.
Насколько я понял, файл ntfs.sys зависит от конкретного винчестера и конкретного компьютера? Винчестер я вытащу в последнюю очередь. Ибо его еще нужно суметь подключить к другому компу. Насчет диска с вистой то же самое - фалй должен зависеть от конкретного винчестера, он же файловая система.
Ничего подобного. Это не файловая система. Это всего лишь навсего драйвер файловой системы.
http://www.online-tech-tips.com/com...ng-or-corrupt-ntfssys-error-in-windows-xp/ru/
Здесь есть все по Вашей ошибке. Только на ломанном языке.
Added 01.26.2009 16:01:09:
Added 01.26.2009 16:01:29:
Если что - могу дополнить его нормальными командами.
Спасибо. Пошел разбираться. Щас буду работать.
Народ помогите.проблема с ноутом IMPRESSION. как зайти в BIOS ?
При загрузке компа (тогда когда идут первые надписи на экране) несколько раз нажимайте клавишу F8 или F5
У тебя при загрузке должно быть написано какую кнопку нажимать. Пробуй F2 или F1
А стандартные DEL пробовали?
