ISDone.dll - недостаточно оперативной памяти для распаковки архивов
  • Автор темы Автор темы djxray
Статус
djxray
22 Июл 2011
При установке игры CoD MW3 выдаёт сообщение: "ISDone.dll Недостаточно оперативной памяти для распаковки архивов", установка завершается. Такое у меня впервые, компьютер достаточно мощный (проц. Phenom II X4 965, оперативка 4 гига, частота 3,4 ГигаГерца). Подскажите в чём заключается проблема?
Так может проблема не в железе , а в диске на котором находится игра.
P.S. Только что попробовал поставить на диск С (с виндой), установка пошла, но мне не хочется ставить игру на системный диск. Предпочтительнее для меня будет любой другой (D или E). Почему не получается установить игру на другой диск?
А почему бы не установить игру на системный раздел?
Игра устанавливается на диск , где установлена папка Steam , у меня эта папка расположена не на системном .
    28.5 KB · Просмотры: 7,225
У меня стима нет на компьютере вообще, даже поиск юзанул...
Steam устанавливается при установке лицензионной игры , если его нет , значит игра CALL OF DUTY MW3 не лицензионная , поэтому и возникают различные не штатные проблемы.
Все это ерунда,у меня компьютер старенький,и возникает такая же проблема была и я
сделал так:при установке сделал параметры: параметры установки на системный диск,
я оставил все только диск на нужный поменял и всё установка пошла если что пишите расскажу подробно!
Не стоит предлагать свою помощь через год после того, как кто-то сказал о проблеме... Всё равно почти наверняка или решили без вас, или забыли.
Вот вы очень зря так говорите. Я искал инфу через гугл и нихера не нашёл.
Помогает всем!!
Всё что говорят Лажа.Не надо слушать!...Не надо выбирать папку через обзор а надо вручную писать,а не нажимать обзор.Например у меня Игры на диске Е тогда я пишу в пути к файлу:E:\Games\ Название игры(Полное)!Вот и всё помогает 100%!!:tehnari_ru_288::tehnari_ru_288::tehnari_ru_288::tehnari_ru_288::tehnari_ru_288:
:tehno028: Всем внимание! Решение этой проблемы очень простое! У меня уже не раз такое возникало, и однажды при установке Assassins Creed II появилось снова! Я сделал таким образом: У меня был путь установки C:\Что то там(не помню)\Assassins Creed 2. Я просто не нажимая кнопочки обзор в пути установки переписал "C" на "D". Это помогло! :bsod:
Всем удачи в прохождении игр! :komputer54:
Не изменяйте путь установки через "Обзор", а поменяйте название диска в окошке, это действительно помогает))
Статус
