Ищу электронщика за вознаграждение
romangorchakov
19 Фев 2015
Всем привет! Ищу электронщика, желательно на западе Москвы, которому можно привезти маленький усилитель (обычные типа компьютерные колонки TDK 2.1 (сабвуфер и две колонки) -- хочу взять его нутро и собрать портативную коробочку на батарейках, но, разобрав, понял, что на плату от трансформатора приходят 16 вольт переменного тока, а мне хочется питать его 12 вольтами постоянного, диодный мост вроде вижу на плате, но найти постоянный ток не получилось. Так вот вдруг найдется спец, который выключит из платы лишнее и обустроит два контакта типа "+/- 12V DC IN". Спасибоо!!!
если питание однополярное , с трансформатора выходить только ДВА провода идущие на плату, то можно их откусить и подать напряжение с аккумулятора, полярность не играет роли, на плате всё равно стоит диодный мост, он пропустить только так как нужно и переполюсовка не страшна.
А там три провода.. Похоже на одну землю и два "live", по 16 вольт каждый, то есть если мультметром ткнуть в два лайва -- тридцать с чем-то показывает..
А там три провода
Значит питание двух полярное.
Поэтому вариант, что кто-либо
за просто так не получится ни
на западе Москвы
ни в какой другой части Москвы.
Для того, чтобы сей девайс работал
есть два выхода - либо делать преобразователь для получения двух полярного питания из одно полярного, либо применить 2 (две) 12-ти вольтовых "батарейки", опять же, для получения двух полярного питания.
Блин где ж здесь кнопка "спасибо" ))
Под никнеймом маленькие сининькие весы, но они не всегда работают.
Полагаю, собрать удвоитель напряжения не составит особого труда. Если поменять точку подключения диодного моста, то получим напряжение отрицательной полярности.
Коля, будь у него переменка -то да, а так он от батарейки хочет, тут без хоть какого то тяни-толкай не получится. Хоть на мультике, но надо.
Исли лень собирать на рассыпухе, можно поставить ИМС ICL7660. Там только одна ИМС и один конденсатор.
Оба представленных мной варианта содержат генератор импульсов и работают от батареек.
