Ищу кабель
TheGodfather
25 Дек 2011
Ищу кабель
Товарищи, возмникла такая проблема. У меня были колонки переносные и у них провод накрылся. Оторвались штекеры, я решил их перепаять, но там видимо сами провода покрывались лаком и после пайки они теперь перемыкаются и звука всё равно нету. Провод там весьма своебобразный был, USB шел в комп, а на выходе 2 micro-jack в каждую из колонок. Подключил колонку напрямую mini-jack=>micro-jack - звук есть но тихий. От USB видимо было усиление. Помогите пожалуйста, можно ли найти где-то такой кабель, а то я обыскался, никак не найду или может самому его как-то сделать можно. Заранее спасибо:(
да, через юсби был подключен усилок, а там на каждую колонку по проводу, без усилителя играть будет тихо.
провода надо было между собой заизолировать той же изолентой, или если есть в продаже термоусадочные трубки-то засунуть провода в них и зажигалкой усадить ее.
выкладывай фото кабеля, понятней будет)
