Ищу корпус от Мака
  • Автор темы Автор темы Cat
Статус
Cat
10 Апр 2004
Подскажите, продают ли их отдельно :)
Если да, то где, так и не смог найти...
о, я тоже искал, не парься, дохлый номер :(
тока по барахолкам горелый искать...
Можно ли иметь х2 ОЗУ(DRR)
Можно поставить вторую оперативку с другой материнки?
Например у меня Озу(512) ASUS а я возму сниму с другой и поставлю как вторую
?:P
Если один тип памяти(тесть DDR) и материнская плата поддерживает этот тип памяти,то без проблем ставте.
Ну и если слоты под неё есть конечно.
to nfs911
вы чё смеётесь? слоты памяти встроенны в MB(материнскую плату) прямой ответ:нельзя!
Неважно, с какой материнки, помимо типа должна быть одинаковая частота, т. е. если одна плата DDR400, то и вторая должна быть такая же. Ещё посмотрите инструкцию к материнской плате: там расписано, какое максимальное количество памяти каждой частоты она поддерживает.
Не обязательна одинаковая частота, главное чтобы материнка такую частоту поддерживала.
x-SlavyN-x написал(а):
to nfs911
:( ЖАЛЬ
Добавлено 12.30.2007 00:12:52:
Решение принято:
Вопрос:Можно поставить вторую оперативку с другой материнки?
Например у меня Озу(512) ASUS а я возму сниму с другой и поставлю как вторую?
Ответ:Ну и если слоты под неё есть то конечно.
Вопрос:А добавить слот можно?
Ответ:Слоты памяти встроенны в материнскую плату,прямой ответ:нельзя и не обязательна одинаковая частота, главное чтобы материнка такую частоту поддерживала.
Добавлено 12.30.2007 00:12:12:
У меня сомнение- а та оперативка старая с старой материнки ничё не влияет? :|
to nfs911
единственное чем она может повлиять так это частотой,если у неё меньшая частота работы чем у той каторая стоит у вас(сейчас),то вся опер-память будет работать на меньшей частоте.
Статус
