- 27 Июн 2015
Да, именно так. Классная штуковина.Правильно-ли я понял, что оно включае/выключает подачу напруги круглосуточно? Если это так, то это здорово.
Это такое ?Не могу найти эл. схему реле времени ВЛ-65.
Похожее. Но, к сожалению не такое. Там две микросхемы 512ПС10.Хотя чо то в этом есть....Это такое ?
Наверное какая-то модификация. Дольше искать - лениво. :Похожее. Но, к сожалению не такое. Там две микросхемы 512ПС10
. Для такого применения эта релюшка конечно же подходит, только периодически придётся выполнять корректировку времени включения и выключения нагрузки, из-за нестабильности тепловых параметров окружающей среды,влажности и температуры самого пола и других элементов здания. Стоит ли оно этого? Надо проверять на практике, в реальных условиях. Я так думаю, что термодатчики будут управлять более коректно.Мне для тёплого пола надо, а то термодатчики офигенно подорожали.
Да какая там особая нестабильность будет ? Разве там точность нужна до секунд ?периодически придётся выполнять корректировку времени включения и выключения нагрузки, из-за нестабильности тепловых параметров
Да хрен её знает... Я же и написал, что нужно попробовать.Да какая там особая нестабильность будет ? Разве там точность нужна до секунд ?
Сижу ковыряюсь с термодатчиком Energy TK-02. Подобный стоит почти 5 тыщ. Но это головная боль заказчика, а я взялся заглянуть в кишки. Проблема в том , что он не запускается без термопары, Попробую прицепить т-пару от мультиметра.Да хрен её знает.
Малость не правильно описал.Проблема в том , что он не запускается без термопары, Попробую прицепить т-пару от мультиметра.
