Искажения на мониторе после замены видеокарты ASUS 7950GT
  • Автор темы Автор темы Indiana
Indiana
27 Янв 2007
Приветствую! Нужен совет в следующем вопросе. Поставил видеокарту ASUS 7950GT, через ТВ выход подключил телевизор (Томсон), изображение идет небольшими волнами и идет искажение белого цвета. Фильмы смотреть невозможно! До этого стояла карта ASUS 6800GT2TD, все работало отлично, даже более - фильмы, которые были низкого качества и погано смотрелись на мониторе (крупное зерно) при просмотре на ТВ - выглядили весьма достойно! Что может быть? Менял сигналы, частоты, без результатов. При включении на максимум "фильтра мерцания" волны почти пропадали, но искажения белого цвета ничем исправить не могу. Если у кого есть опыт или идеи - прошу, поделитесь. Для оперативноти - моя аська 233-441-317
Судя по всему проблема в настройках.., но, возможна и несовмемтимость, равно как и дефект железа...
Да настройки все "перепахал" вдоль и поперек, ничего не поменялось. Уже думал, может что с кабелем и телевизором, так отнес комп к соседу, подключили к его телевизору - та же фигня, подключил через его кабель - то же самое. Х... его знает, что с ней
так вот поставь самую стабильную версию драйверов, не самую последнюю, а самую стабильную. И еще поставь на принудительный поиск ТВ.
Дрова стразу попробовал заменить, не помогло, принудительную настройку ТВ тоже делал, в настройках панели NVideo есть пункт "Запуск мастера установки телевизора" - запускал, без результатов. Мастер установки определил тип входящего сигнала для тел и в принципе все. На моей старой видеокарте (Асус ДжиФорс 6800GT2TD) стоял проц видеозахвата от Philips, а на плате 7950 (читал в релизах) этого проца нет, есть только распайка контактов под него (понятно, что я ничего впаявать не буду) и все функции по обработке видео возложены на GPU, а он, видимо и не справляется. Еще читал то в этой плате стоит поддержка "лицензированного видео" ну допустим, что буде поганое качество "пиратского" фильма, но поганое качество и экранной заставки! Вот в чем беда! И по гарантии поменять не могу, так как все работает! Вот така х.., малята
компьютер работает 3 - 5 секунд в чем причина?
Здравствуйте.
Вот такой вопрос - поменял плату (AMD) и началось. При включении компьютер работает 3 - 5 секунд и выключается. Биос начинает загружаться, а сигнала на винт нет. В чем причина? Может быть не правильно подключен подскажите как подключать винт к плате. Заранее спасибо.
На экране надписи есть?
Какой винт IDE или SATA?
Зачем несколько тем с одним и тем же сообщением создовать? :[
