Искажение звука в наушниках Philips shs5200
TheAwake
28 Мар 2011
Всем привет. Я около 4 месяцев пользуюсь наушниками Philips shs5200 и был доволен до момента когда они начали резко искажать звук. Как будто включил эхо эффект мощный. Если вытащить джек из гнезда наполовину то начинает нормально играть, а если вставить полностью появляются искажения. Не хочется выкидывать наушники- очень привык к ним. Подскажите
эхо эффект мощный.
Наушники тут явно не при чём, не умеют.
Вытаскивая "наполовину" джек, вы обрываете общий провод и наушники начинают играть разностный сигнал между левым и правым каналами, по-сути, МОНО.
Итак, подключаете к компьютеру? Тогда смотрите панель звуковых эффектов - скорее всего, чего-то включено.
для полной очистки совести проверить уши на другом источнике(телефоне, плеере) и если все ок, то смотреть настройки аудио на компе(вернуть например все на стандартные настройки или на худой конец переустановить драйвер).
Вообще слушаю всегда со смартфона optimus one, проверил на псп то же самое. Полность воткнутый искажает, наполовину вытащенный играют хорошо оба наушника. Открыл джек вроде нет никаких повреждений. Я в недоумении(
А в настройках указаных девайсов есть какие-нибудь "улучшатели" звука? (типа 3D/объёмное звучание, расширение стереобазы и т. п.)?
Пользуюсь программой PowerAmp. Там только эквалайзер, на псп нет никаких эффектов. Думаю что-то все таки с наушниками, так как пробовал использовать с телефоном другие извук был в норме. От чего вообще может стерео звук так искажатся? Может отпаялся провод в самих динамиках? Ведь с полувоткнутым джеком(моно) играют хорошо
Если бы в ушах отпаялся провод, то либо одно, либо оба уха не работали бы; либо выбы постоянно слушали разностный сигнал (то, что вы слышите, не до конца вынимая штеккер).
При плохом контакте вы бы слышали хрипы, трески и прочие немелодичные эффекты.
У вас же
эхо эффект мощный
. Для аппаратной реализации такого эффекта используется ревербератор - совсем не простое устройство, явно отсутствующее в ваших наушниках. Соответственно - следует предположить, что это программный эффект... Кстати, надеюсь, это на самых разнообразных треках проявляется?
ДА на всех треках которыми тестировал. Звук идет практически без низких и без голоса. Размытые средние только слышно. Повторюсь с полувоткнутым все нормально. Пробовал на 3 девайсах везде одно и то же. Что-то с ушами
Кажется проблема в самом джеке. Не дает стерео звучания. Надо попробовать заменить как нибудь. Как думаете?
А с полувоткнутым у вас оба уха играют?
Это - совсем другое дело! Судя по всему у вас, действительно, обрыв общего провода. Вот где - это уже искать надо.
То есть один из 2х проводов порван и моно играет потому что один цел?
Один из ТРЁХ.
ДА обнаружил пробитый) Спасибо большое за помощь. Отличный форум тепрь всегда тут буду сидеть)
