Исходящий трафик (uTorrent).
  • Автор темы Автор темы Fire
Fire
17 Фев 2009
Всем привет! Давно я уже не появлялся на форуме с нубскими вопросами. Поэтому что бы не нарушать традиции - вот мой вопрос:
"У меня проблема с исходящим трафиком, а точнее у меня вопрос как можно увеличить скорость исходящего трафика? Мой исходящий канал предусматривает скорость в 125 килобайт, но скорость раздачи в торренте не поднимается выше 60 килобайт! :confused:
Ребята, подскажите как можно увеличить скорость исходящего трафика. Кстати с входящим трафиком проблем нет - канал работает на максимуме (почти). Да, кстати если что скорость входящего трафика 3 Мб.
Жду ваших вопросов, комментов и советов!
Заранее благодарен всем кто заинтересуется моей проблемой! :D
В самом uTorrent при начале закачки в самом низу справа есть надпись- раздача,жмете правой кнопкой мыши и выставляете-неограничено,или максимальную),также скорость раздачи можно настроить в настройках uTorrent.
Все эти поверхностные настройки я знаю и скорость у меня стоит неограничено, но все же исходящий трафик не на максимуме :(
Возможно у вашего провайдера входящий трафик НАМНОГО больше исходящего!
я же написал мой канал 3мб/1мб помойму неплохое сочетание только вот почему то скорость не на максимуме, хотя канал позволяет я проверял...
Раздача всегда меньше загрузок )))(торкренинс.ра - небось?)
Насколько я понимаю в торренте скорость загрузки и скачивания может быть максимальной и никаких ограничений нет... то есть если мой канал 3Мб/1Мб то и при наличии нужного количества сидов скорость может быть на максимуме, но у меня скорость раздачи болеее 60-65 Кб не поднималась. Просто я думал, что вопрос в портах и порт нужно открыть в раутере или брандмауэре... я надеялся что советы будут в этой теме.
