Искривление луча на осциллографе
  • Автор темы Автор темы wizor
wizor
26 Авг 2012
Всем доброго дня! Я тут по случаю приобрел осциллограф С1-114/1. В принципе все работает нормально, но луч искривлен, как бы загнут. В чем может быть быть дело? Какая развертка работает некорректно?
Ух ты как же его погнуло!
Смотрите вертикальную развертку.
Для проверки, можно совсем отключить вертикальные пластины (развертка там электростатическая) на самой трубе.
P.s. А Вы не забыли закоротить контакты щупа, когда делали фото? ;)
Посмотреть бы, что там на выходе канала БП, от которого питаются узлы вертикального и горизонтального отклонения.
Развертка в осциллографе только одна - горизонтальная, по оси X.
Щуп не коротил, но сейчас вот попробовал, никаких изменений. Может " пила" с большими искажениями?
Если я отключу вертикальные пластины, то если луч выпрямится, то значит виноват канал горизонтального отклонения?
может там магнит где то спрятался или экран на трубке, если есть намагнитился
поднес магнит к своему аналогичная картина
Да, скорее всего так и есть. Магнита там нет, но какое то магнитное поле там существует, или намагничен кожух. Если это так то как его размагнитить? Версия заслуживает внимания. Спасибо за подсказку!
петля размагничивания или размагничивающий дроссель. водить кругами постепенно удаляя от размагничиваемого объекта
Поводил рядом с осциллографом магнитом, в прямом смысле танцы с бубном, и луч выправился. Завтра поставлю крышки, а они железные, посмотрю, что будет.
с постоянным магнитом есть риск еще больше намагнитить, но раз получилось то хорошо, а крышки вряд ли повлияют, для этого и стоит экран на трубке (не всегда правда стоит)
Крышки немагнитные, и экран на трубке есть. Где он только намагнититься успел.
тем более.
а это надо у бывшего хозяина спросить, может его поэтому и продали :)
Крышки бывают алюминиевые и стальные, но стальные делаются из магнитомягкой стали, намагнитить их очень сложно, а потом это легко проверяется, сними крышки и все. Еще вопрос, это явление на всех частотах развертки ?... :)
Крышки снял, проблема осталась, это на всех частотах.
Может изначально трубка была с браком ?... :)
место стоянки прибора менялось?
если нет то смени место и включи прибор.
