Использование батареи и зарядки
Николай-13
12 Мар 2010
Всем доброго дня. Вопрос в следующем. На новом ноутбуке acer predator helios 300 имеется несъёмный аккумулятор (наверное, как уже на всех современных устройствах). На старом ноутбуке hp аккумулятор был съёмный, я работал за ноутбуком без аккумулятора, с зарядкой от сети. А как быть с новым acer- ом? При работе от зарядке батарея будет страдать? Или так же работать от зарядки с аккумулятором и не париться?
Вот пользователи стационарных ПК почему-то покупают ИБП они что дураки? А тут даётся АКБ и её пытаются снять для экономии. Парадокс. Что имеем не храним, потерявши плачем. Потерянная информация дороже АКБ будет.
Я так понимаю, вопрос не в экономии а в деградации аккумулятора, если он постоянно на зарядке. Данная проблема была известна на старых ноутах и смартфонах. Если постоянно держать устройство на зарядке, батарея деградирует не просто быстрее а вообще приходит в негодность довольно быстро. Даже в инструкциях к некоторым ноутам была такая заметка. Если пользоватся долгое время ноутом от блока питания, рекомендуется раз в 2 недели или месяц сажать батарею в ноль и заряжать поновой. (а лайфхакеры предлагали просто вытаскивать батарею).
В настоящее время аккумуляторы более надёжные. Если переживаете, просто иногда разряжайте ноут в ноль и заряжайте заново. Не думаю, что это такая уж серьёзная проблема. Да и замена убитого акка стоит не дорого. Ну если не обращатся к самодельщикам, которые пол компа раскурочат а половину украдут. Нужно помнить, батарея, это расходник. цены на них вполне приемлимые. А если компьютер на гарантии, то вообще переживать не о чем.
