Использование действий контекстного меню вызывает «виртуальное залипание» ALT
SergeyStrelniko
12 Мар 2020
Здравствуйте. У меня следующая проблема: при использовании функций контекстного меню любого происходит что-то вроде виртуального залипания клавиши ALT. То есть нажимаю на объект ПКМ и выбираю какое-то действие с объектом, из контекстного меню, то потом после этого если нажать на объект, с помощью ЛКМ или ENTER, открываются его свойства вместо того чтобы он открылся. Глюк появляется периодически и только после использования контекстного меню. Дополнительно: Проверял на подозрительные программы и чистил Autorun - все чисто, проверял диск и систему, chkdsk & sfc/scannow, на целостность - все нормально, мышь настроена правильно, клавиатуру и мышь менял - не помогло, переустанавливал ОС - не помогло, ОС чистая не сборка, сбрасывал настройки BIOS - не помогло. Временно баг снимает нажатие правого ALT. Читал что это может быть проблемы с материнской платой. Заметил что по большей части этот баг появляется при сканирования объектов через контекстное меню с помощью ESET Internet Security 12. После сканирования через ПКМ этим антивирусом при нажатии (ЛКМ или Enter) на любой объект открываются его свойства вместо его открытия. Баг снимается только нажатием правого ALT. После этого все открывается нормально. Система: Windows 7 SP1 X64 Максимальная. Чистый образ. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной этого бага, как проверить материнскую плату, и другие компоненты ПК, на причину этого бага или другой способ как его решить? Заранее благодарю.
А в безопасном режиме как?
Баг был исправлен. Причиною бага был конфликт антивируса и каким то ПО. Замена антивируса на другую версию помогла исправить этот баг.
Так что тема может быть закрыта. Вопрос решён.
