Использование ИБП без аккумулятора в качестве стабилизатора напряжения
  • Автор темы Автор темы xyzet
xyzet
24 Фев 2013
Появился свободный ИБП APC UPS 1500VA Back RS APC
Но вот проблема в нем требуется замена аккумулятора тот аккумулятор, я конечно вытащил из ИБП, вопрос в следующем можно ли поставить этот ИБП для защиты от перепадов напряжения в сети для работы холодильника и стиральной машины.
Основные характеристики его такие:
Тип оборудованияИБП ТипЛинейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Номинальное выходное напряжение230В Защита линий передачи данныхЕсть Максимальная выходная мощность1500 ВА Эффективная мощность865 Ватт.
Питание:
Кол-во выходных розеток6 компьютерных (IEC-320-C13), 2 компьютерные без резервного питания Расположение розетокНа задней панели Входное напряжение175 ~ 295В; регулируется в диапазоне 160 ~ 286В Максимальная энергия входного импульсного воздействия420 Дж Тип выходного сигналаCтупенчатая аппроксимация синусоиды Защита от перегрузокЕсть AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения)Есть
Поделитесь опытом пожалуйста.
Сразу дополню что советы типа поставь обычный стабилизатор напряжения здесь не по теме так как я задал вполне конкретный вопрос и отвечать типа поставь стабилизатор напряжения и не парься тут совсем не обязательно меня интересуют комментарии тех форумчан у которых есть опыт использования ИБП без аккумулятора в качестве стабилизатора напряжения.
Не следует использовать такой большой шрифт, пожалейте сервер ... Модератор!
