Использование компа как WI-FI точку доступа.
  • Автор темы Автор темы saz12
saz12
22 Май 2009
Народ! Помогите плииз! У меня есть ноутбук с wi-fi. И еще есть psp(с которой можно заходить в нет через wi-fi). Подключен безлимитный ADSL интернет. Очень нужен wi-fi интернет в квартире. Можно-ли использовать мой ноут как wi-fi точку доступа. Заранее благодарен:):):)
Тоже какаое-то время страдал этим вопросом. У тебя вай фай карточка в ноуте должна поддерживть режим точки доступа. Можно и с режимом точка-точка такое сделать, но это уже траблы с псп.
Эмуляция Точки Доступа на Wi-Fi карте
(Только если Ваша Wi-Fi карта поддерживает эмуляцию точки доступа - Soft AP!)
Рассмотрим самый типичный вариант, когда используется одна беспроводная PCI карточка вставленная в компьютер и на РС имеется уже стандартный выход в Интернет (например ч/з модем, ADSL, LAN). Сначала нужно установить все необходимое программное обеспечение (которое прилагалось на CD) к этой карточке, потому как посредством типичных настроек Windows нам сложно будет получить желаемый результат. Опишу пример настройки свой карты Asus W-Lan 802.11 b/g. (далее просто карта) встроенную в материнскую плату ASUS P5WD2 Premium Wi FI-TV.
• Беспроводная карта может работать только в двух режимах:
1. Soft AP Mode - Эмуляция точки доступа
2. Station Mode - Как обычная сетевая карта, только использует радио канал, вместо витой пары.
Нотабене:
Иногда можно настроить эмуляцию на карте, даже если она официально это не поддерживает. Это можно сделать с помощью стороннего софта, но это достаточно сложно.
Например, на D-Link DWL- G510 rev C1 можно запустить SoftAP, в этой версии стоит чип Ralink RT2500 вот список совметимых устройств с которыми работает SoftAP от Ralink Ralink chipsets based wireless devices
• Соответственно нужно выбрать первый режим работы – Soft AP. Далее в том же
окне выбираем способ выхода в Интернет – сетевая карта, модем и ставим галочки на ICS (Internet Connection Sharing).
• Network Name (SSID)
Сетевой имя нашей беспроводной сети, оно совпадает с сетевым именем РС, изменять его не нужно, главное чтобы было написано одно слово латиницей не больше семи букв, типа: home, dima, sunrise или тому подобное.
• Желательно включить WEP шифрование со следующими настройками:
Network Authentication - OPEN
Data encryption - WEP
Key Format – Hexadecimal digits
Key length – 64 bits (10 digits)
Далее придумываем (а еще лучше сразу записываем) ключи из 10 букв, цифр.
Select one as your default key – Key 1
• Далее ищем пункт Access Control и устанавливаем настройки:
Access Control Policy - Accept
Access Control List - вбиваем MAC address PSP (его можно увидеть в PSP -> Настройки системы -> Сведения о системе )
Все это необходимо чтобы исключить несанкционированное подключение в вашему Wi-Fi.
Далее идем в Настройки->Сетевые подключения -> Беспроводное сетевое соединение -> Свойства и забиваем следующие настройки:
IP адрес- 192.168.10.1
Маска подсети – 255.255.255.0
Основной шлюз – 192.168.10.1
Предпочитаемый DNS – 192.168.10.1
С настройками программной точки закончили !
Теперь заключительный этап настраиваем PSP : Настройки -> Сетевые параметры -> Режим инфраструктуры -> Новое соединение:
Название соединения – любое
Настройки WLAN – Сканирование ( при выполнении сканирования должна появиться наша точка доступа РС с нашим SSID)
Настройки безопасности WLAN – WEP (вводим ключ)
Настройки адреса – Специальный
Настройка IP-адреса – Вручную
IP-адрес – 192.168.10.2
Раутер по умолчанию - 192.168.10.1
Основной сервер DNS – 192.168.10.1
Дополнительный DNS – 0.0.0.0
Прокси –сервер - Не использовать
Настройки PSP те же, указываете все автоматически, нужно только ввести в ключе WEP те 10 цифр, которые вы указали при настройке.
