Использование встроенной камеры
  • Автор темы Автор темы XCG
XCG
24 Янв 2007
Можно ли использовать встроеную камеру ноутбука в качестве веб-камеры? Если можно, то какие программы необходимо установить? (ACER 6502)
Дык это и есть вебкамера...это её прямое назначение
проблема при загрузке XP
Значит так.Запускаю.появляется бегущие кубики,а дальше синий экран.Пробовал и со всех бесопасных режимов, и последнюю рабочую.Ни каких результатов.Комп выключил,как положено.А утром вот такая беда.Может кто поможет.За рание спасибою
Какой код ошибки пишется на синем экране?
да ни какого.Чисто темно синий экран
Переустанови винду через биос и всё, больше никак
а как через биос?я обычно ставлю в автономном режиме(ну предварительно включив в биосе автозапуск cd).И по-другому никак,чтобы не преустанавливать?
можно сохранить данные через Лив или ДОС. в общем любой ФМ, который грузится из под Виндовз
ок буду пробовать
