История команд в CMD - Windows 10
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Можно ли просмотреть историю вводимых команд. При обновлении программы появилась командная строка на секунду, интересненько чего там она себе прописала.....
Можно попробовать покопаться в журнале событий по дате установки программы.. Но маловероятно, что там будет именно то, что вы ищете. Скорее просто запись типа "Установлена программа ......."
Для того чтобы вывести содержимое каталога, нужно набрать команду DIR. Если нужно вывести содержимое в файл. Для этого необходимо использовать управляющий символ ">" и имя текстового файла, например DIR > report.txt.Или скопировать в блокнот.По CMD правой кл.мыши _выделить всё_Enter_открываете блокнот_вставить.
Алина, по-моему автор хочет узнать нечто другое - что именно выполнил батник программы 5-10-15 минут назад?
Возможно история храниться в самой консоли пока ее не закроешь.А так чтобы и после закрытий,предлагают вариант (точность результата сказать не могу) заменить cmd ярлык (а можно bat to exe, а cmd запрятать) на cmd.bat этот:
@echo off
echo exit | cmd /q
set /p com=""
echo %time% "%com%" >> log_command.txt
%com%
:st
echo.
set /p com="%cd%>"
%com%
goto st
Скорее всего, но она всплыла и через секунду закрылась. Ладно, бог с ней. На всякий случай имеется резервная копия. Но пока вроде бы ничего плохого не проявилось, думал всё-таки вирус, просканировал.....ничего.
Программы частенько используют командную строку для выполнения каких-либо операций :) Поводов для беспокойства нет, я считаю))
редлагают вариант заменить cmd ярлык на cmd.bat этот:
Получается, благодаря этому коду командная строка пишет все выполняемые команды в лог? Интересно, интересно..
