История о том как я Radiotehnika S-90B собирал
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Приветствую всех. Сегодня я собрал свои S-90B, результат очень удивил. По ощущениям АЧХ более менее прямая, но звук ужасный. Конструктивных изменений в них нет (почти все как с завода), но звучат очень плохо. НЧ грубые (местами и в резонанс влетают) и размытые (хотя там слой ватина 20мм), СЧ какие то глухие (но тут вообще без предположений что с ними, подключены в противофазе), ВЧ вроде как нормальные. В целом звучание размытое, баланс вроде бы присутствует, но нет четкости звука. К выводу пришел быстро - АС просто ужасно звучит. Источник сигнала звуковая карта Creative SB ZXR (есть и 2 винил проигрывателя), в качестве усилителя стоит музыкальный центр Sanyo GTX 4580HK (http://www.tehnari.ru/f32/t98125/). Записи хорошего качества ( Flac, 1500-2000кб\с). Т.е по сигналу проблем быть не может. Первым делом пали подозрения на усилитель. Сменил, пробовал Radiotehnika y7101, Ласпи 005 и еще пару усилителей от системы 5.1. Итог везде одинаковый. Решил что раз уж АС не может, то эквалайзер сможет. Начал корректировать им, результат еще интереснее. Музыка одной и той же группы (одного и того же альбома) звучит абсолютно по разному. На разных записях абсолютно разные проблемы. Возился долго, но так и не добился нормального результата. Сейчас из за серьезных проблем со здоровьем эту деятельность (так же как и решение проблем с этой АС) приходится все время откладывать.
В итоге хочу сказать, если вы слушаете стиль "металл", у вас хорошие источники сигнала, у вас нет времени\желания возиться с АС и вы хотите качественного звука... всю серию 35АС (и ниже) обходите подальше, даже после доработки они не стоят внимания.
я вот тоже собрал динамики и думаю копию сделать своих 35ас-1.. а вы фазоинвертор как делали?
имея набор динамиков как в С90 можно сделать АС гораздо лучше чем родные С90
Имея только один НЧ от Ы-90х + недорогие современные средник и пищ, можно сделать торт, ну, конфету точно.
Очередная аудиофильская галиматья. :tehnari_ru_203:
так подскажите прараметры, размеры, у меня есть нч от с90, и средник, и пищалка какая-то забугорная. вот думал сделать копию с90, но вы меня вот разубедили) есть еще фильтр неизвестный думаю можно переделать под что-другое.
Вывод: без переделки АС фигня. Нужно переделывать корпус что бы звук стал лучше, но это будет уже не S-90. Про это я и говорил, что если нет желания возиться с ними, лучше поискать что нибудь еще.
а Вы себе слух не пробовали переделать
Хочу возразить ТС.Вчера собрал S-90B,корпуса с фильтрами приобрёл не дорого,динамики были в наличии.ВЧ-6ГДВ-6-16,СЧ 20ГДС-1Л 8,НЧ 75ГДН-1Л 4,как говорится,то что было.Собрал ради интереса,результат превзошёл ожидания,я до этого тоже думал про них не очень хорошо.Источник взял не самый удачный,ноутбук,но это только попробовать,усилитель пионер А-616,собственно для него и предполагались.До этого пробовал подключать к нему другую акустику,даже с немцами не желал петь,а тут прямо сказка какая то.А если ещё приличный источник подключить?благо имеется,пока руки ещё не дошли.В общем как то так,я колонками остался очень доволен.
