история одного идиота
evkwarrior
7 Окт 2006
Ребята, если кто знает и имеет время, можете помочь!
У меня проблема с материнкой, но я не могу понять, в чем именно. Она довольно старая GA-6vxc7-4x на ней стоит PIII 700 Mhz и прошит AMI BIOS simple setup utility v1.23
Так как материнка старая, то на ней есть переключатели - для установки FSB (частоты сист шины sw1) и множителя частоты для процессора ( sw2).
Все началось с того, что я решил разогнать процессор. В техн документации сказано, что проц. работает на FSB = 100,
на материнке тогда стояло sw1=auto sw2=7 и того частота процессора = sw1*sw2 = 100*7 = 700Mhz. После POST BIOS писала "Pentium III 700". Я решил поиграться со свитчами, пару раз комп зависал, а потом я успокоился и оставил sw1=100 sw2=7.
Но недавно меня вдруг снова одолело желание что-то поменять и произошло чудо!
Я поставил sw1 = 133 sw2 = 5.5 но BIOS определил "Pentium III 933MHz" и комп стал реально работать быстрее. Я проверял - написал про-му на assembler, которая просто выполняет 3 вложенных цикла и запускал ее при разных конфигурациях sw1 и sw2, засекая при этом время и вот что получилось:
time FSB freq. ratio post result
36.08 100 8
36.12 100 3
27.28 133 6
27.59 133 6
27.15 133 3
27.04 133 3
36.02 auto 5
35.77 auto 5
36.02 auto 5
auto любой Pentium III 700
66 любой Pentium III 466
100 любой Pentium III 700
133 любой Pentium III 933
т.е независимо от sw2 частота сист. шины домножалась на 7. Я запускал прогу неск раз, чтобы проверить рез-ты.
Но после всего этого у меня перестал работать 1 слот оперативки :-((
У меня вопрос:
В чем дело? Вышел из строя sw2 или BIOS блокирует эти настройки и определяет процессор по вшитому коду в процессор?
И может ли вообще BIOS игнорировать настройки материнки?
Смогу ли я все исправить, прошив новый BIOS?
Вот такой trouble...
все процы интел , до 4 поколения имели блокировку по умножению, (должен знать) так что ищи на интеле даташит на свой проц, и реж ножки , которые блокируют, ФСБ, тогда можно будет и множитель менять .... а вообще не советую...хлопотно это.... и ещё если вдруг надумаешь этим занятся, то полазь по оверклокерским сайтам, впервую очередь.... и не забудь что проц у тебя имеет название не Pentium III 700, а SLxxxxx, (крестики это твой номинал) написано это на самом камне, и только так различатся процы, а Pentium , Это для громкого словца..... :)
И прекрати во все посты кидать свою тему....а то тебя админ накажет...бан сделает ..надолго
Большое спасибо! По поводу кидания сообщений - уж прости, это для большей вероятности ответа.
Можешь объяснить, каким образом реализуется блокировка? Ведь сам процессор не "знает", на какой частоте он работает?
А каковы последствия от использования процессора на такой FSB, на которой он работать не должен?
Помогите!КАК перезапустить программное обеспечение калибровки монитора
HELP!!!После установки Potoshop CS9 при запуске программы появляеться сообщение возможно ваш монитор Philips 220WS8 неисправен перезапустите пррогаммное обеспечение калибровки монитоа.Что можно сделать пожалуйста помогите
Если отмену нажать что происходит?
Можно попробовать установить драйвер вашего монитора.
Попробуйти вибрать установки монитора которые идут на диске к нему или скачать дрова с сайта...
На вирусы проверьте ПК...
У меня такая же проблема, всё перепробовал, ничего не помогает ((
У меня LG T710
Патчи на Фотошоп поставить не пробывал?
Добавлено 02.26.2008 04:02:33:
Попробуйте другие версии,обновления и т.д...
