Из двух БП на 120V один на 220V?
  • Автор темы Автор темы Andreww
Andreww
26 Май 2018
Здравствуйте! Подскажите, плиз, возможно ли соединить два трансформаторных БП 120V AC-AC в один на 220V?
    137.8 KB · Просмотры: 162
А что вы из них хотите получить?
Хочу то же самое, только на 220V)
Если первички соединить последовательно, работать будет нормально. Но что вы хотите снять со вторичек?
Просто параллельно включать их не стоит. Из-за неизбежного разброса параметров будет греться. Если питать нагрузки постоянным током, двойным напряжением, две разные нагрузки, двуполярным питанием - там возможны варианты.
Именно первички впослед, а вторички параллельно!
При таком соединении нагрузка равномерно распределяется по обоим трансформаторам. Если будете соединять по переменке, то не напутайте с фазировкой.
Использую этот способ уже более 30 лет. Никаких проблем.
Случались у меня проблемы при параллельном включении вторичек. А кЕтайцам вааще не доверяю. Когда сам мотаю - всё работает.
Фазировку сделать несложно.
А их и не обязательно включать параллельно.
Дык я и сказал, что дальше уже варианты. В том числе и этот.
Но вдруг человеку надо именно переменку куда-то подать?
Разные нагрузки как раз самый опасный вариант, если один будет нагружен, а второй нет, то ненагруженному трансу придётся очень кисло
У меня есть вокальный процессор, ему надо переменный ток 9V, 1.3А.
Я могу, не разбирая сами БП, соединить их, чтобы запитать процессор?
    35.4 KB · Просмотры: 110
Взял два одинаковых конденсатора, спаял последовательно и сунул в розетку...
Для вашего случая пойдут любые одинаковые бумажные 2-4 мкФ не меньше 250 вольт.
Параллельно конденсаторам подключаем имеющиеся трансформаторы, не разбирая их. С выхода одного снимаем нагрузку, второй можно оставить в воздухе. Конденсаторы выровняют разницу в нагрузках трансформаторов и не позволят вылететь одному из них, но все соединения в цепи 220 должны быть надёжными.
    34.9 KB · Просмотры: 95
Ну, вот мне тут, тупому, нарисовали, что как соединять. Без кондёров это будет работать?
    46 KB · Просмотры: 146
это будет работать?
Будет. Именно это Вам ещё вчера советовали. Только, перед соединением второй пары выхода, следует проверить правильность фазировки (измерить переменное напряжение между ещё не соединёнными оставшимися двумя проводами. Должно быть около 0. Если это не так - поменять местами провода одного из БП).
Только, возможно, греться они всё равно будут, так как рассчитаны на 60 Hz.
Всё понял. Спасибо всем!:apl::ljaguh:
