Из exel в word
  • Автор темы Автор темы Negas
Negas
6 Авг 2008
Вопрос в следующем:
Есть exel файл. В данном файле есть много листов. Мне нужно каждый лист в отдельности сохранить в word файлах. С помощью макросов.
Negas написал(а):
С помощью макросов.
Это обязательно?
Просто могу написать программу которая это делает на Делфи
bubuka написал(а):
Negas написал(а):
С помощью макросов.
Это обязательно?
Обяз, потому что это только сечас надо перенести в ворд. а потом отдать этот инструмент юзеру. И он будет просто делать в будущем все эти тело движения с помощью вызова одного макроса.
Т.е. делать что то в эксел и переносить в ворд.
ВБА я не знаю ( надо не лениться и наконец заняться им)
может еще кто подскажет
Пасиб за предложенную помощь!
Задача немного поменялось. Сохранять отдельно каждый лист, в файл exel, а не в word.
Всё нашёл. Всем спасибо за внимание ))
(Не моё!!! Автор Шпец Докапыч)
Sub SHpetsSaveList()
Application.DisplayAlerts = False
Set WorkB = ActiveWorkbook
WorkSH = ActiveSheet.Name
Set NewB = Workbooks.Add
WorkB.Sheets(WorkSH).Copy After:=NewB.Sheets(NewB.Sheets.Count)
For i = 1 To NewB.Sheets.Count - 1
NewB.Sheets(1).Delete
Next
SName = Environ("HOMEDRIVE") & Environ("HOMEPATH") & "\Рабочий Стол\" & "_" & Format(Now, "yymmdd") & "_" & WorkSH & ".xls"
NewB.SaveAs SName
NewB.Close
MsgBox SName, 64, "Шохранение завершено!"
End Sub
Помогите разобраться что делать
После установки Windows 7 максимум я установил родные драйвера на видеокарту после чего перезагрузил компьютер и все работало в норме, но на следующий день после включения компа появились проблемы с отображением как на Вложенной картинке и комп загружается только в безопасном режиме и если перезагрузить то потом он не включается а сразу пуска процессора на мониторе включается энергосберегающий режим, а включ только в безопасном режиме через некоторое время и то с полосками красного желтого зеленого цвета. Я уже удалил драйвера на видеокарту но проблема осталась.Может это из за требований? У меня amd Soc-AM2 Athlon 64 - 3200/512Kb Box работает на2100
Память DDRll 512Mb 667MHz PC5300
Видеокарта Asus PCI-E NV EN6600GT/TD/128 GF6600GT 128Mb 128bit DDR3.Подскажите пожалуйста в чем дело?
Мне кажется, что дело в видеокарте. Компьютер как только включается, там должны быть буквы/цифри - вот на этом месте изображение без искажений?
