Из каких материалов можно сделать переднюю панель корпуса?
  • Автор темы Автор темы PAN
traktor95
Вообще это типа переделка обычного корпуса. А вообще алюминиевый уголок на 15мм. рулит в скупе с оцинковкой 1мм. (ибо стоит копейки) и конечно ргстекло. Вообщем по этому наброску можно как и кастом сделать так и переделать обычный корпус нарезав окон и удалив переднюю панель.
Корпус готовый трогать небуду но обязатель попробую сделать по твоим наброскам с нуля !Чтота понравился мне этот корпус.Смотриться красиво и вроде ничего сложного.
помогите пожалуйста с BlueSoleil
помогите плиз.
сколько бы и откуда не качала-или архив битый,или не устанавливается,или только на пару дней.
измучилась уже с ней :(
BlueSoleil не бесплатный! При подключении блютуза к компьютеру либо сразу должна установиться программа для передачи... Либо в комплекте должен идти диск!
pashkavideo, еще раз повторите-замечание! Правило № 9
monte-kristo,знаю что небесплатная.
я и ставила то изначально купленную-она не вставала.теперь и вовсе устарела.
оттого и ищу в нете.а ведь была где то...
что тут думать по сложности труднее всего из металла и пластмассы можно из дерева н оесли весь коробок жилезные а перед дерево то это не куда не катит!
Сегодня я расскажу вам об одной из технологий, которая перекочевала в мир моддинга из мира тюнинга авто. Этот материал является теоретическим, и повествует о технологии изготовления деталей из стеклопластика и прочих композитных материалов на основе эпоксидных (или полиэфирных) смол, в домашних условиях. В следующих статьях я на практике покажу, что и как можно сделать с использованием эпоксидной смолы.
Эпоксидная смола ZR6109.
Дерево нужно пропитать «Акватексом» два раза и покрыть яхтным лаком.
