Из за чего может все тормозить?
Статус
Sergafen
17 Июл 2011
Комп новый,Процессор - Феном 2 Х4 3,4Гц, Плата ASRock Socet - AM3 870iCafe, память DIMM DDR3 4гБ, Видео Sapphire Radeon HD 6870 1Гб, Жесткий диск SATA-2 WD640Гб кэш 16 Мб, 450W.... При установке какой либо игры или программы начинает все тормозить так что не возможно работать, поставлен Windows 7 64bit, Все Дрова есть. Посоветуйте пож-та что можно сделать и из-за чего может такое быть.
Точнее, не при установки а во время установки...
Самое лучшее- воспользоваться гарантией.
Антивирусник стоит? Попробуйте на время установки программ его отключить.
Режим работы Sata-порта проверьте, возможно, переключился в PIO. Выставьте режим "DMA, если доступно".
Также не помешает обновить драйверы чипсета на актуальную версию.
Ну и традиционное предположение о нехватке мощности блока питания, зная о огромном количестве "серых" девайсов, вполне возможно, что он относится к их числу и может не выдавать указанной номинальной мощности.
Была такая же проблема сразу после покупки компа(во время установок игр даже музыка начинала тормозить), решил бональной переустановкой ОС.
Я бы посоветоал переустановить винду и проверить антивирусником каким-нить, например Е-Скан (как у меня). должно всё пройти.
Это блок питания? Если да - то 450Вт очень мало для такой системы, даже если блок новый и от хорошего производителя. Скорее всего питания фенику нехватает.
тоже склоняюсь к блоку питания. поставьте программу-монитор (cpuid hwmonitor или speedfan) посмотрите напряжения в простое и нагрузке. если по линиям 3.3/5/12 вольт есть просадка, меняйте питальник.
vammutt, проц потребляет очень мало? Если чему и мало питания - видяхе. Но и это не в тему.
Это был не вопрос. Там должна была быть точка.
Кто придумал ограничение в 10 минут для правки поста?
Если я выложу фото тестов,сможете помочь?(в цифрах этих не разбираюсь)
Но на счет БП могу сказать одно,он уже ремонтированный(причина была - не правильная подача напряжения по каким то линиям)...возможно опять...
Статус
