Изготовление корпуса
Lucifer_NVRSK
Линуксоид-садист
29 Янв 2011
Народ, увидел что творите - самому захотелось... Ша собираю сервер, пока в процессе... Решил поэкспериментировать на нем... Есть идея по краям бокса для двд-шников закрепить желтые ленты светодиодов, в крышке сделать "окно" с гравировкой Свастики, а в нижних двух прорезях передней крышки вставить оргстекло с гравировкой "Linux" "Server"... Планы конечно Наполеоновские, но думаю осуществимые. Просьба помочь с советами как все это осуществить...
    58.3 KB · Просмотры: 105
    66 KB · Просмотры: 114
    155.6 KB · Просмотры: 98
НЕ СКИНХЕД! АКТИВНЫЙ СЛАВЯНИН!! Ладно, ятоб вас не переубеждать-коловорот...
Понял что спорить с вами бесполезно, решил изменит ход мысли... Теперь есть идея собрать корпус ввиде какого нибудь аналогового прибора в стиле фаллаута... смутно себе представляю результат...
Извиняюсь... оч сильно тупанул....((((((
Самое лёгкое и лучшее это найти такой прибор, и встроить туда железо, предварительно отреставрировав. Насчёт фаллаута ничего не знаю:D Попробуй определись с дизайном и нарисуй эскиз.
Решил упаковать сервер вместе с БУДУЩИМ райд массивом в несколько корпусов от видиков... в первом (который я уже собираю) будет мать, видюха, бп и хард на 70гб...
завтра нарисую эскиз, отсканю и запостю...
Попробовал запихать всё выше указанное в видик - понял что это пустая затея...((( решил купит жести склепать из нее корпус и в него все запихать...
И это правильно.
Пульт управления ядерным реактором (Моддинг корпусов) - похоже на то, что хотел сделать?
да, похоже... я тоже думаю о экране с температурой, но я думал о вакумном. подним хочу расположить с десяток тумблеров, с права от них около 6-10 разных светодиодов, которые в случайном порядке бы включались от тумблеров... правее разместить 4 не больших стрелочных вольтметров(надо будет спаять схему чтобы 2 дергались рэндомно, один всегда показывал 0, а 3 управлялся с помощью регулируемого резистора слева от них) ниже сделать еще несколько маленьких вакумных циферблата, которые показывали бы тоже что нибудь рэндомно. двд-шника в нем не будет, зато будет 6 сатовских 2тб харда в 3 ряда, и встроенный D-link DIR-300/NRU... Охлаждение хочу собрать самодельное, водяное, вынести радиатор наружу(под сервер) и там его обдувать, там же будет юпска, для которой надо будет собрать корпус из оргстекла и покрасить. Вроде все... Мда ну и планы...по круче чем у Наполеона...XD
а 2 управлялись через управляемый резистор слева от них, причем один подключен дополнительно через неуправляемый резистор...
Упаковать комп в корпус от видеомагнитофона вполне возможно http://www.tehnari.ru/f132/t43956/ . А темболее раз ты планировал стойку сделать. Ну раз передумал то успехов в новом начинании:D Если что спрашивай:D
Вот такой вот вопрос: скока нынче стойт квадратный метр 3-4мм оргстекла и 10мм??
где можно взять неоновый шнур??
Оно квадратными метрами не продаётся, только большими листами, цена листа от 4 до 7 т.р. Можно достать обрезки в фирмах по изготовлению рекламных стендов и прочего, так же там могут и отрезать сколько надо. В любом случае это надо искать в твоём городе. Кстати ещё можно спросить у людей занимающихся изготовлением аквариумав из него. Неоновый шнур можно взять в магазине для освещения, у нас они называются Эдисон, центр света и пр. в общем где продают осветительные приборы.
А я вот решил запихать все в музыкальный центр.Как думаете ето возможно,влезет все или нет.И какой корпус лучше.Пока нахожусь в поиске центра.
    44.2 KB · Просмотры: 218
    9.2 KB · Просмотры: 3,857
Гм прикольная идея...))))) Мне кажется что если правильно всовывать- то все влезет...
а корпус... корпус лучше моноблок - тот что на первой фотке...
З.Ы. пока что сборка корпуса для сервера отстраняется из-за временного отсутствия материалов и конструкторских идей, но к марту надеюсь все же определится с конечным видом корпуса иначать его сборку. А пока занялся моддингом своего корпуса, заказал светящиеся кулеры, неонку, светодиоды(Моддинг магазин PCDESIGN по онлайн продаже товаров для моддинга ПК), щас определяюсь с выбором бормашинки. Вот кстати он:
    62.3 KB · Просмотры: 213
    61.9 KB · Просмотры: 187
    67.4 KB · Просмотры: 168
