Изготовление корпусов
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Интересует вопрос из технари делают корпуса для усилителей и прочей электронники?
в технари отвечаем, делаем :D
офф
прочитал раз 10, но так и не понял смысла текста :)
выбери материал
прикинь размеры
выпили, вырежь и тд
склей, скрути, спаяй и тд
юзай :)
Лан в лоб:) надо своять усилитель корпус метал. Вопрос какой алюминий или жесть?:)
что значит какой?
все то что есть под рукой, можно пустить в дело
а если собрался покупать, то спроси у продавца - он подсоветует
на радиорынках видел в продаже корпуса-заготовки
невольно я тоже несколько раз перечитывал, пытаясь проникнуть в глубинный философский смысл.
Может выбрать то, что легче обрабатывать?
Жесть может окисляться со временем,а алюминий и обрабатывается легче...
Где то видел у Валерия тема есть. Там он делал каркас из алюминиевых уголков, боковины и низ зашивал алюминием, а верх зеркалом - смотрится классно!
Алюминий легче, не ржавеет, легко работать, можно корпус в дальнейшем использовать как радиатор(для самого же ус-ля) но дорогой и трудно достать. Жесть абсолютно обратное :) . но и при определенном навыке и терпения и из неё тоже может получится хороший корпус.
