Изготовление ночника
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Ребята, требуется мозговой штурм:D Нужны пустотелые полусферы примерно 1-1.5см диаметром, материал неважен, хочу внутри поставить мелкие светодиоды и сверху прилепить шарики, тоесть эти сферы будут играть роль отражателей и декоративных накладок, хорошо бы конечно из металла. Вот где бы их взять, уже голову сломал, пуговиц таких не нашёл, бусы все цельные, где такие ещё надыбать:D?
Если как отражатель, то можно попробовать фольгу и много терпения.
Нет, нужны прочные, ну не очень конечно, но чтоб форму держали:D так что фольга не подойдёт. Я могу впринципе изготовить из пластики но нехочется возиться да и неаккуратно будет, вот и думаю может где нибудь готовые достать можно, может пустотелые сферы и потом распилить.......
Так возьми вклей ее в шарики для пинг-понга, будет достаточно крепко и выглядеть должно не плохо.
Кого вклеить? фольгу? Я ж говорю полусферы нужны 1-1.5см!!! маленькие, а они уже будут крепиться на стеклянные шарики разного диаметра.
Тонкий алюминий (латунь, медь) шарик от подшипника, нужного диаметра , свинцовая подушка и молоток. Получишь идеальные полусферы. Толщина свинца больше диаметра шарика.
Думал над этим, но шумно(меня сосед снизу убьёт:D) и хлопот опять же много, тогда уж легче из пластики или холодной сварки слепить:D
Можно впринципе из оргстекла выдуть, а вернее вдуть:D Но нужны непрозрачные, фольгой покрывать....... опять же лень:D Хочу что то типо твоего светильника сделать только вместо трёх больших много маленьких шариков:D
Вот как то так:D
    20.2 KB · Просмотры: 543
Дочку на Новый год в садике наряжали Бусинкой и украшали ее костюм бусами. Пластмасса, пустотелая, диаметр можно разный подобрать. Придется распиливать. Подойдет? В отделах бижутерии.
    13 KB · Просмотры: 2,886
Weles, предложение от Taper самое реальное, не обязательно ведь стучать и колотить,
можно из тонкого металла напрессовывать с помощью тисков.
Шарик, жесть от пивной банки, и гайка или отрезок трубки подходящего диаметра
всё в тисы и зажимаем.
Сейчас за 3 минуты провёл эксперимент с тем что попалось по руку,
немного не ровно, но думаю можно добиться нужного результата.
    38.9 KB · Просмотры: 128
    30.4 KB · Просмотры: 142
Ребята, требуется мозговой штурм Нужны пустотелые полусферы примерно 1-1.5см диаметром, материал неважен, хочу внутри поставить мелкие светодиоды и сверху прилепить шарики, тоесть эти сферы будут играть роль отражателей и декоративных накладок, хорошо бы конечно из металла. Вот где бы их взять, уже голову сломал, пуговиц таких не нашёл, бусы все цельные, где такие ещё надыбать?
Влад, если у тебя, есть шарики в которые ты будешь вставлять светодиоды, значит
они раскрываются пополам, если так, оклей из нутри одну половинку пищевой
фольгой и будет тебе идеальный отражатель ... :)
Да отражатель то фиг с ним главное чтоб прикрыть светодиод и его не видно было, по поводу бус, лазил я по всяческим магазинам, они блин все цельные:D Ну думаю всё же плющить придётся, алюминий тонкий есть шарики подходящего диаметра тоже есть, осталось найти что нибудь с подходящей дыркой:)) насчёт гайки не подумал, можно поискать.
А если взять кокосовый орех (можно разного размера найти)? Заодно покушать можно.
Ну какой орех:D Говорю-ж 1см в диаметре:D
у меня просто 2 таких полусферы валяются, выкинуть жалко, но практического применения найти не могу (типичная проблема ученых).
Кокосы бывают разные, конечно 1см это чересчур, но 5см я лично видел в магазине
Сделай стаканчик для карандашей и ручек, я такой делал:D
вдруг пришли в голову петарды. Много раз видел такие зеленые "бомбочки" как раз примерно 1,5-2см в диаметре, после нового года валяются по всем углам половинки от них.
Может пригодится мысль :)
обязательно полусферы? предлагаю купить игрушечные пластмассовые колокольчики. они обычно золотистым цветом покрашены и блестящие, как отражатели подойдут.
Вот с колокольчиками вариант надо поискать. Петарды тоже видел такие но диаметр у них 2.5-3см слишком большие мне нужно не больше сантиметра, ладно сейчас пойду гляну чего нибудь:D
