Изготовление печатной платы
!илья!
6 Май 2011
Можно изготовливать печатку на фольгированном текстолите?
Можно рисовать дорожки платы маркером?и потом в чем травить плату?скажите пожалуйста
Не можно, а нужно! :)
Маркер надо проверить, может и не получиться.
Травить надо хлорным железом.
А какой маркер использовать?А если травить чем нибудь еще?
На счёт маркера не подскажу - не пробовал. А травить ещё можно медным купоросом с солью и азотной кислотой. Последнее настоятельно не рекомендую.
Валерий,можно про медный купорос и соль поподробнее
Смешиваешь раствор медного купороса с солью и всё. Про пропорции не скажу - я на глазок делал.
Купороса и соли одинаково?в горячую воду?и туда плату?
Не помню сколько чего надо брать, я это делал очень давно. Лучше купи хлорное железо.
Валера а что за программа в которой так красочно нарисованы схемы мультивибратора и усилителя на TDA 1557
принтера у меня лазерного нету,тока обычный....
Еще хорошо персульфатом аммония травится.
В радиомагазинах продаются еще специальные маркеры для рисования ПП. Стоит в зависимости от толщины от 80-100р. (Edding фирма)
нашел вот такую статью,как видите маркером не получилось((
Маркером получится только не всяким. Купи маркер для подписывания CD-DVD дисков. Только не дешевый а поцивильней. Тогда все будет четко (по крайней мере в купоросе)
может заменить маркер на краску или лак масляный??
ССЫЛКА УДАЛЕНА
[MOD2]Зачем нам другие форумы? Последнее китайское предупреждение! :)[/MOD2]
Делал маркером. Но нужен ПЕРМАНЕНТНЫЙ маркер, и наносить рисунок нужно медленно, чтобы побольше краски слезало с маркера (след должен быть как бы не из размазанной краски, а из слоя самой краски... это нужно пробовать и смотреть - сложно объяснить на словах) и все получится.
Ну конечно не стоит надеяться на мегакачество, впрочем как и при большинстве "домашних" методов.
