Излишний перфекционизм при пайке
Сергей8585
17 Фев 2019
Мне сделали замечание, что я паяю через ж:
- кладу много олова;
- использую толстые провода тогда, когда нужны тонкие;
- использую самодельные корпуса вместо покупных. Или без корпусов, когда низкий вольтаж (там и термоусадок хватит, да герметика).
Ваше мнение: обязательно ли все эти красивости нужно соблюдать?
Мои критерии пайки, основанные на крепости и удобности:
- всегда придерживаться разноцветных проводов - не позволю себе 2 синих на плюс и землю, если они единственные из тонких;
- не согласен бегать по всему предприятию в поисках тонких проводов. Использовать провода USB не согласен, т.к. их толщина всегда разная, а у меня глаза не микрометр;
- использую избыток олова, совместно с толстыми проводами: большие запас по амперам и стойкость к разрывам/растяжению;
- использую классификацию проводов из БП, подразумевая, что они соответствуют какому-нибудь ISO или ГОСТ. Красный, оранжевый, желтый - всегда плюсы питания. Черный - всегда GND. Синие - отрицательное напряжение. Зеленый, серый, коричневый, белый и иные цвета - для информационных проводов (щупы, например);
- если возможно, перекрашиваю изоляционные части крокодилов другой краской, чтобы отличать от силовых крокодилов источников: когда крокодилов в рамках одного макета слишком много;
- если создаю плату - делаю большую площадь пятачка и диаметр отверстия: чтобы человек не мучился в пайке, а впаял то, что есть под рукой.
Нет конечно, если недолюбливаете своё занятие. Но лучше заняться делом, которое по душе. Много олова можно положить при недостатке флюса, когда флюса достаточно, припой становится текучим, и его много не положишь. При недостатке флюса страдает прочность соединения, напаяно вроде много, а оторвать - нефиг делать.
Лень тут ещё нюанс- зависит от температуры пайки.----- Сергей ты бы показал свои творения, мы бы тогда конкретней оценили?
Нечего оценивать, Г-зм. Я обычный любитель-самоучка, я не учился в вузе по этой сфере. Проходники, модули для разных микросхем, запитать мультиметр от розетки, адаптеры питания соединить вместе, включая несколько БП ПК, - простейшие вещи.
Ну, вот пример. 4060. Выбрал - потому что универсальная (генератор-счетчик-делитель) и хорошо работает. Сделал плату. А мне сказали, что сделано плохо, т.к. винтовые дырки не на своих местах. А я сижу и думаю: какого фига не на местах, если больше некуда их лепить, а я добиваюсь миниатюризации? И, если прикрутить винты - то нормально держится и не мешает. И пады специально большие делаю: нет у человека резистора 0.125Вт - пусть поставит 2Вт. Можно собрать генератор вообще без даташита, по подсказкам.
Ну понятно, Серега тебе поплакаться хочется, чи шо!?;)
Ну тут я не согласен. Перерасход олова получается на больших пятаках. И напрасный, если пятаки большие, потому что вам так хочется, а не из-за необходимости. Если как вы пишете
Не до такой степени вариативности, ибо если у меня под рукой выпаянный из другой платы резистор 0.25 Вт, как я его растяну до дырок расстояние между которыми рассчитано на 2 Вт резистор?
Если это задание по работе, то переделать и вообще следовать ТЗ, а свои варианты заранее согласовывать. А если делалось для себя, и хотелось именно так, а не иначе, а кто нибудь критикует, то даже не чесаться от чужих высказываний.
В смысле?.. Я написал наоборот. Стандартный - 0.125. Но если чел хочет - вставит и 2Вт: диаметр дырки примет его, длина - почти тоже. Да, резистор может стоять ножками как руки-в-боки - но на безрыбье и рак рыба.
Можно протянуть паяльник критику и сказать "сделай луДше". Как показывает опыт вдруг сразу всех всё устраивает.
У хитрых это не прокатывает. Ответ идет - "Не в моей компетенции". А на вопрос "раз не в твоей - что лезешь" - ответ: "я твой босс, не звезди мне тут". Полушутя-полусерьезно, 1 раз именно так и было; в сфере программирования - что еще более угарно.
Мне сделали замечание, что я паяю через ж...
Вы будете немало удивлены, но на это дело существуют ГОСТы. Раньше отступление от них приравнивалось к вредительству или диверсии. Сейчас требования смягчились, но это сказалось на качестве РЭА не в лучшую сторону.
Кстати, в институте паять не учат - это не инженерное дело, этим занимаются радиомонтажники. Инженер лишь организует их работу. Представляете какой авторитет будет у инженера среди монтажников, если у него руки растут из ж... Ну, Вы поняли. ;)
Можно и по-другому. Заставить сделать ХОРОЖО, и, если не сделает, выписать направление в Отдел Кадров.
Во-во! Военная приёмка (а именно она принимала подавляющее большинство электронной продукции) такое бы не пропустила. Переделка, сверхурочные, лишение премии... Качественно паять быстро учились. ;)
если работаешь на не на себя, то надо работать как требуют, другого варианта нет.
Почему работодатель терпит, непонятно.
Если Вы желаете критику по существу, всё равно нужен пример Вашей работы. А иначе это все пустые разговоры. Про цвета и диаметр проводов от компьютерных БП - они обязательно классифицированы: диаметр в AWG (чем меньше, тем толще), и цвет (оранжевый, красный и желтый это не просто плюс, а +3,3 вольта, +5 вольт, и +12 вольт). Причем это встречается не только в БП от компов - недавно разбирали древний 3-комовский свитч, так там на блоке питания точно такие же цвета и напряжения
Если пайки будут не круглые и не блестючие -это был брак.
Не верно.
Пайка должна быть "скелетной". Иначе говоря- приближенной к форме спаиваемых ( паяемых?) деталей. Объясню.
Капля припоя, остывает снаружи. Но при охлаждении, любой металл сжимается. Отсюда следует, что сжатие происходит путём забирания металла изнутри, что иногда приводит к пустотной пайке. Далее. В процессе эксплуатации, влага так или иначе попадает внутрь ( молекулярной толщиной воды покрыто всё вокруг, при любых температурах и влажностях), что при низких температурах приводит к такому неприятному эффекту- миграции олова. Олово превращается в серый порошок и волосовины, растущие совсем в других местах. Только тощая, герметичная пайка уменьшает эти несчастья.
Кстати говоря, точно по этой же причине, пластмассовые детали отливают в прессформе, соблюдая эквидистантность внешней и внутреней поверхностей. Иначе говоря- равностенность. В углах обязательно уменьшают толщину. В соединениях со стенками в разных плоскостях- то же самое. Чтобы не было пустот внутри.
Неа, не понял. Зачем мне паять идеально уметь - если для этого у меня есть штат сотруджников, прям по специальности. Руководитель не обязан уметь делать то, что умеют подчиненные. Ибо тогда они не нужны.
