Изменение приоритета загрузки драйвера PrimoCache
Серёга
красавчик :D
15 Июл 2010
Собственно следующая напоминалка...
PrimoCache драйвер, с возможностью управления через графический интерфейс, для выделения оперативной памяти в качестве кеша для hdd или ssd. Цель использования - операции чтения/записи не на носителе, а в ОЗУ для программ с высокой дисковой активностью.
Как выяснилось, драйвер загружается с низким приоритетом в очереди загрузки ОС. Вследствие этого обновление ОС или другие дисковые операции, которые происходят до загрузки драйвера лишены возможности обрабатываться в ОЗУ.
Чтобы поменять приоритет загрузки драйвера идем в редактор реестра \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FancyCcV меняем параметр Group на EMS, и параметр Start на 0 (хотя он изменится автоматически после перезагрузки ОС). Теперь драйвер будет загружаться одним из первых при запуске ОС, что позволит использовать кеш в ОЗУ для ВСЕХ дисковых операций.
Небезопасная вещь, таким образом и руткиты могут получить доступ к кэшу.
Согласен, надеюсь антивирусы не для красоты придуманы)
