Изменение тока зарядки АА аккумуляторов у заряжалки
  • Автор темы Автор темы MaR7
MaR7
23 Сен 2014
есть такая зарядка desay smart charger, для АА и ААА аккумуляторов, ток для АА = 2100 ма, для ААА = 1100, схема такая: к контактам зарядки АА (2100ма) идёт через резистор, номинал которого не совсем понятен (видимо 0.1ом) , маркировка: 1. чёрный, 2. коричневый, 3. чёрный, 4. серебряный, 5. коричневый, далее через такой же резистор идёт на контакты зарядки ААА (1100ма), хочу снизить ток для АА до 500ма, но померить мультиметром ток не получается, значение постоянно скачет, видимо импульсно заряжает, замеряя напряжение, вот никак не придумаю, как расчитать номинал резистора, на который заменить
напряжение какое выдаёт зарядное?
А давно ли ток стал Омами измеряться?
В такие места низкоомные резисторы обычно не ставят. Можно увидеть его фото?
не 50 Ома, а 500 ма :)
напряжение выдаёт по тестеру 4.35в, на этикетке сзади 1.4в написано, фотку ща сделаю
А разве нет? :)
По ГОСТу между числовым значением и единицами измерения д.б. пробел. Да и Амперы пишутся с заглавной буквы...
Ну все же поняли, зачем к парню придираться ма, миллиампер.ТОЛЬКО вот ток слишком большой нужно для аккум. 200 мА примерно, если емкость 2100. А вот напряжение 1,4 вольта это актуально, есть похожая тема.http://www.tehnari.ru/members/64526.html
фотка, справа два резистора, сверху и снизу
    53.9 KB · Просмотры: 173
Кто мешает? гоните его. Зарядка такая?
мешает зарядник, значение на дисплее скачет, не успевая показать реальное, т.к. зарядник, периодически перестаёт заряжать и меряет напряжение и так несколько раз в секунду
С резисторами всё понятно.
А вот название ИМС зря стёрли. Это почти наверняка UC3844 или подобная. Проверить можно сравнив типовую схему из даташита с рисунком на плате.
Если я прав, сообщите - подскажу как уменьшить ток.
точно не разобрался, вроде похоже, но вроде как ток можно отрегулировать резистором, только вот номинал какой
один резистор даёт 2100 Ма, после второго (последовательно), того же номинала уже 1100 Ма, если верить надписи на устройстве, судя по тому как оно быстро заряжает, греет и убивает аккумуляторы, это близко к правде
Брат ты тут ахинею не пиши Забанят, один резистор-- Это что?? ни зя так. Схему конкретно и замечания.. в студию и на обсуждения. Пометь красным с чем вы не согласны и потом уже будем говорить, а так палцем в небо тыкать и говорить о звездах и у кого больше.
да уже ранее всё изложил, фото на 1 странице, справа, около контактов два резистора, один сверху, другой снизу, сначала идёт на верхний резистор, после него идут контакты зарядки АА, на которых 2100 мА, затем идёт второй, такой же резистор, после которого идёт контакты зарядки ААА, на которых уже 1100 мА, номинал резисторов ориентировочно 0.1 ом, (чёрный, коричневый, чёрный, серебряный, коричневый), нужно понизить ток на контактах АА с 2100 до 500 мА, самый простой вариант я вижу замена резистора, но номинал посчитать не могу, ток зарядки померить цифровым мультиметром тоже не могу, т.к. за секунду несколько раз меняется (заряд/замер), цифры постоянно скачут
Даже маринованные персики уже поняли, что это резисторы-предохранители. Ток заряда выставляется иначе.
Так что, будем разбираться со схемой высоковольтной части?
разница между контактами АА и ААА в одном резисторе, но зарядка умеет определять битые аккумуляторы и не заряжает их, при подключении АА аккумулятора к ААА контактам мигает ошибкой, так что видимо придётся делать, как вы предлагаете, что для этого нужно?
...нужна схемка в студио :) :) :) ... невелика материнка... :)
