AlexandrZalamay
- 30 Авг 2021
Это прокладки потекли.Добрый день, подскажите, что значит небольшое изменение цвета в районе чипа? GTX MSI 1070
Нет, на видеокартах для стационарного пк между графическим чипом и радиатором кулера мажут термопасту, а между радиатором/бекплейтом и чипами памяти и врм клеят прокладки.А разве терморезину кладут не на сам кристалл?
Это не держатель радиатора, это бекплейт создающий жёсткость конструкции и связывающий радиатор кулера с чипами памяти и с мосфетами врм, проще говоря - выравнивается все под один уровень высоты с графическим чипом.Там следы на держателе радиатора, а не на самом чипе.
Это не держатель радиатора, это бекплейт создающий жёсткость конструкции и связывающий радиатор кулера с чипами памяти и с мосфетами врм...
Нет, вещи нужно называть своими именами и это факт.Это не "в лоб", это "по лбу"
