Изменил диапазон DHCP и сломал модем Yota
dexterik
19 Июн 2018
Всем привет! Собственно, нужно мне было изменить подсеть IP-адреса на модеме Йоты. Сотрудница саппорта порекомендовала прямо в настройках модема изменить диапазон DHCP. Там были три варианта:
10.0.0.1 - по умолчанию
192.168.0.0
172.168.0.0
Я изменил на второй вариант 192.168.0.0 - все работает, изменил на третий 172.168.0.0 - всё сломалось: мак перестал видеть модем(не горит подсветка модема), доступа в сеть нет и в настройках сети отображается некорректный IP-адрес(169.254.38.222). То, что он некорректный мне сказали сотрудники ТП Йоты.
Я вижу вот такую картину в настройках: Screenshot 1
Так как доступа в сеть нет, то я не могу зайти в панель управления модемом и вернуть как было.
Попробовал перейти в Дополнительные настройки подключения и заново запросил DHCP - на секунду всё пропадает, потом настройки возвращаются без изменений. Screenshot 2
Пробовал использовать DHCP с ручной настройкой - не помогло, тупо не видит сеть.
Пробовал полностью всё от руки забивать(маску,IP,маршрутизатор) - то же самое, нет соединения.
Пробовал удалять полностью соединение, перезагружал комп, создавал заново - всё равно Мак видит некорректный IP адрес и не подключает модем.
Друзья, кто с подобным сталкивался или может быть знает как такое лечить?
    40.5 KB · Просмотры: 621
    42 KB · Просмотры: 424
Сброс настроек модема до заводских.
А удалить не соединение, а модем?
Мммм, а это разве не одно и то же?
Я перехожу в сеть и удаляю соединение, оно лично модемовское, получается, что как раз модем и удаляю. Далее заново его завожу, а настройки сохраняются последние.
Просто вытаскивать и вставлять модем тоже пробовал)
    37.8 KB · Просмотры: 384
К сожалению, у меня нет доступа в панель управления модемом, соотвественно сброс сделать не получится. На самом модеме никаких кнопок для сброса не наблюдаю(
К сожалению, в нашей деревне маков немного, опыта нет. Но в винде это совершенно разные вещи: удалить устройство в диспетчере устройств, подтвердив удаление его драйверов (обязательно!), или удалить соединение.
Как бы понять, какой именно у вас модем? Фамилия у него есть. Или Yota и все? У меня, к примеру, автомобиль ВАЗ. Сколько информации я смог донести этой фразой?
Выбор не слишком велик.
Да я то понимаю. Но мне вломы искать и читать мануалы даже на этот скудный выбор. Ведь отвечать нужно по конкретной модели а не в общем.
Хотя.......
"Hard Reset. Внимательно осмотрите корпус устройства — на нём должна быть маленькая кнопочка. Например на роутере Yota Many он находится в ползунке включения ............. На других моделях она может быть под крышкой или под SIM-картой. На кнопочку «Reset» надо нажать скрепкой или спичкой и подержать нажатой 15 секунд.Ещё через минуту можно пробовать войти на status.yota.ru."
Смогли решить проблему, просто такая же фигня, помогите
