Износ батареи ноутбука
  • Автор темы Автор темы Jackie
Jackie
4 Сен 2008
Правда ли, что батарея изнашивается (портится) намного быстрее если ноут включен в сеть (практически постоянно)? Нужно ли снимать батарею при работе от сети? И вставлять, когда нужно мобильность нотника?
а для чего держать постоянно в сети?
в любом устройстве - батарейка может перестать правильно работать ( быстрая разрядка скажем так ) при постоянной и частой \ зарядке или разрядке.
+ я думаю что если постоянно включен в сеть - то кроме батарей от перегрева и другое может перестать работать как надо ( особенно если не выключать сам ноутбук )
в инструкциях любого ноутбука, сказанно:
снимать батарею только в случаи необходимости (замена на другую батарею или доступ к определённым слотам, таким как GSM карты и прочие)..
не рекомендуется снимать батарею без надобности, так как :
и далее перечисление
1) батарею можно снимать только при выключенном ноутбуке (связанно с электронными цепями питания и зарядки)
2) для продления срока службы батареи, рекомендуется переодически полностью разряжать и заряжать батарею
3) внутри батареи есть контроллер памяти и управления зарядом банок батареи, который записывает каждое отключение батареи от зарядки как новый цикл (колличество циклов ограниченно)
4)многие батареи специально имеют форму ножки ноутбука, при её снятии дальнейшая эксплуатация ноутбука становится некомфортной
эти и многие другие факторы, говорят о том, что батарею снимать нерекомендуется, даже если ноутбук постоянно в сети..
по своему опыту добавлю, если раз в неделю или две, батарею разряжать естественным способом (работать на ноуте) , то батарея отлично держит очень длительный срок..
Спасибо большое! Просветили.
