Изображение на мониторе иногда на 1 секунду пропадает.
  • Автор темы Автор темы Fairah
Fairah
21 Сен 2011
Изображение на мониторе иногда на 1 секунду пропадает. В чём проблема?
Скажу сразу, нагрузка никак не влияет (например cs2).
Если карта от зелёных, то это их последние дрова косячные
да зелёные... но дрова не последние..
Я просто начал думать на видеокарту, или монитор, или жесткие диски..
Если проц с видеоядром то подключи мон к материнке и проследи.
Тогда тут миллион и куча вариантов, от провода и до забора, провод поменять, видяху прогнать бубликом и наблюдать за морганием и температурой, ОССТ погонять, а может с монитором что то не хорошее,
косячный драйвер было самое простое)
Предположу, что началась деградация видеочипа на видеокарте , когда то давно такое наблюдал у себя, пока не начал следить за температурой чипа с помощью MSI Afterburner. Типа сначала моргало а потом побежали разноцветные квадратики в место изображения :D
Если учитывать, то с какой частотой и проблемами @Fairah создает тут темы, то можно целый роман написать )))
ПК просто подустал видимо...
Раньше я только читал об этом, а недавно сам стал замечать. У меня ноут, монитор подключён с одной стороны стены в комнате, а холодильник с другой - на кухне. Электропроводка одна. В момент, когда у меня включается или выключается (точно не знаю - компрессор работает тихо) холодильник, на 1-2 секунды экран монитора становится чёрным. Внешне это похоже на то, когда вы меняете режим работы монитора (разрешение, частота), он как бы отключается на 1-2 сек. Такая работа монитора была всегда, просто недавно у меня сломался термостат в холодильнике ТАМ-133, я заменил его на новый. Чтобы отследить работу нового термостата прислушивался к каждому щелчку на кухне, сидя в комнате за ноутом. Вот, тогда и "поймал" этот эффект.
Такие дела! Меня это несильно парит, поэтому я ничего не делаю.
Включал бенчмарк и cs2 - всё норм.
Заметил: помимо просто так, моргание было во время подключения жёсткого диска 3.5 через переходник с питанием. ( если обычный внешний USB диск подключить, то всё норм).
У меня моргало при включении вентилятора, сменил у компа вот эту мандулу, все прошло, не моргает
    129.7 KB · Просмотры: 21
Похожая ситуация
Если ПК постоит немного выключенным, то при включении монитор моргает черным. Частота моргания со временем уходит до нуля, "по мере прогрева". При черном экране сохраняются и работают все действия (передвижение курсора, набор текста, работа программ и пр.) Как будто просто отваливается ВК.
Соответственно первое- грешил на БП. Замена на заведомо рабочий БП ситуацию не исправила.
Дальше глянул "зеленый" драйвер. Помню, что обновлял его. По датам вроде как совпадало с моментом появления бага. Накатил новее... неа. Откатил на старее... неа.
Сейчас подкинул другой монитор.... Проблема на месте.
В общем осталось поменять шнурок от мона на ВК. Проверить переходник на шнурке.
Ну и собственно подкинуть другую ВК. Благо есть второй комп, на котором точно такая же жетэикс 1060 3гБ.
мигание однозначно происходило при подключении
hdd 3.5 через usb переходник с доп питанием.
(но иногда и просто мигал). Подключаю диск, только включаю
питание - происходит мигание. Сотрудник СЦ мне сказал,
возможно некачественный переходник подаёт питание кроме на диск ещё и
на usb компа. От этого страдает хаб и может вся материнка полететь.
Fairah , надеюсь не против, если в вашей теме допишу, чем закончилось у меня. Немного осталось.
Забрал шнурок с переходником. Подцепил на другом ПК. Проблема не проявилась. Получается осталось перекинуть ВКшки местами и все должно проясниться, но это не точно.
По итогу оказался полудохлый переходник dvi to vga. При чем вчера я его когда на другом ПК тестил, он нормально работал. И сегодня утром запустился, моргнув лишь раз. Но вернувшись на прежнее место, заморгал как обычно.
