Изображение растянуто по горизонтали
  • Автор темы Автор темы дая
дая
28 Сен 2013
Здравствуйте! После переустановки Windows7, все изображения растянуты по горизонтали. У меня ноутбук Asus A54H Windows7, 64-разрядная ОС, разрешение стоит 1024*768 (есть еще 800*600), видеоадапторы - стандартный VGA графический адаптер версия 6.1.7600.16385. Как исправить изображение. Спасибо.
Поставить родные драйвера на ваш графический адаптер для Win-7 64, если они есть для этой системы для вашего ноутбука.
Нужно поискать в промежутке, даже если там и ничего не указано поставить курсор на линейку где-нибудь между видимыми разрешениями и хлопнуть мышкой. У меня так было, нашел нормальное разрешение.
А вообще да, нужен родной драйвер. Поискать нужно по номеру ID в диспетчере задач в свойствах карты и по нему погуглить.
дая, для вашего ноутбука стандартное разрешение экрана 1366 x 768. Если при выборе разрешения его нет в списке поддерживаемых установите/обновите драйвер ВК.
избражения растянуты по горизонтали
Здравствуйте!
Большое спасибо за советы по поводу растянутого изображения по горизонтали. Что касается установки нужного разрешения, в строке разрешений нет линейки по вертикали между между низким 800*800 и высоким 1024*768 разрешениями, что не дает установить неоходимое разрешение. Не устанавливается и драйвер VGA для Asus A54H, выдает ошибку-эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки програмного обеспечения. Не знаю, что делать.
[mod2]Дая, не нужно под каждый пост новую тему создавать. Обсуждаем проблему в этой.
Темы объединены.
Модератор[/mod2]
Операционная система какая стоит?
CrazyPOVT. в первом сообщении указано вообще то.
дая, скриншот из диспетчера устройств покажите. удалите драйвера видеокарту, пройдитесь CCleaner или DriverCleaner и переустановите драйвер
offtopic.gif Дорин, тут не его (CrazyPOVT) вина. Просто Дая зачем-то своё второе сообщение написала, создав новую тему. Это уже я объединил.
Влад, тогда пардон. Просто многие пишут не читая, напечатанное на пару строк выше tehno001
А лучший выход - снос и переустановка системы
Она ещё одну тему открыла только что
дая, перед установкой драйверов на ВК, установите драйвер для чипсета мат. платы. Устанавливать с правами "Администратора".
Эти права по правой клавише выберете.
Дравер нужно упорно искать скачивать и пробовать ставить. Обязательно какай-то да подойдет. По ID номеру в своствах ВК очень хорошо получается с помощью поисковика. Обязательно найдете. Можно еще и название карты добавить. Я в яндексе всегда нахожу. Например из ID берете только это (как пример не для Вашей, Вы сами найдете Ваш ID в свойствах ВК) VEN_8086 DEV_0BE1. А найдете, выберете варианты с разных сайтов, не забудбте и с сайта поддержки вашего ноута, хотя там бывает выкладывают не те, и пробуйте все.
Если неподходящий драйвер встал как программа, перед тем как ставить очередной, удалите его в панели управления в удалении программ. Есть даже спец форумы по драйверам, можно проконсультироваться.
