java на e61i
  • Автор темы Автор темы zol
zol
29 Мар 2007
привет
не могу установить java приложения на e61i: при установке останавливается на полпути и выдает установка невозможна. почему невозможна - непонятно. ПОМОГИТЕ
может джава не потдерживается?
может быть джава полетела....
попробуйте сделать сброс, если не поможет то есть выход=> прошивка :)
начал заходить в контакт,а он пишет что сервер не доступен
начал заходить в контакт,а он пишет что серве не доступен.... потом проверил антивирусом awast системную папку windows и там нашёл вирус-червь в папке active.exe(или что-то в этом роде),я его вылечил,в крнтакт зашёл,потом полазев там,опять контакт с той-же проблемой перестал открываться... я проверил антивирусом ту-же папку и он опять показал наличие в ней вируса... удалил а не лечил-в итоге контакт не доступен... что делать? помогите пожалуйста....
Идём по адрусу: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc открываем блокнотом файл hosts.
Удаляем: всё,что будет после----------- 127.00.1 localhost
Закрываем, сохраняем изменения.Перезагружаемся.
http://www.yachaynik.ru/content/view/150/1/
Vater, А если кроме левой записи в hosts на компе еще гадость сидит?
