Java - умножение или суммирование n-е колличество больших целых чисел
  • Автор темы Автор темы Dimi
Dimi
4 Окт 2011
Программа запускается с аргументами командной строки, аргументы эти любые целые числа и n-е колличество.
Мой код:
Код:
public static void main(String[] args)throws NumberFormatException{
        int i=0,a=0,b=1,convert;
        while(i<args.length){
            convert=Integer.parseInt(args[i]);
            a+= convert;
            b*= convert;
            i++;
        System.out.print("Сумма: "+a+"\nПроизведение: "+b);
Все работает нормально, вот только как умножать или суммировать числа которые выходят за диапазон стандартных типов. В данном случае это тип int, long тоже ограничен.
тут нужно использовать длинную арифметику и числа представлять в виде строк.
или возможно есть уже готовая либа для этого
Все я разобрался.
Вот рабочий код:
Код:
import java.math.BigInteger;
public class BigInt {
         * @param args
        public static void main(String[] args) {
                // TODO Auto-generated method stub
                  BigInteger sum = BigInteger.ZERO;
                  BigInteger mul = BigInteger.ONE;
                  for (int i=0;i<args.length;i++) {
                    BigInteger currentNumber = new BigInteger(args[i]);
                    sum = sum.add(currentNumber);
                    mul = mul.multiply(currentNumber);
                  System.out.println(sum);
                  System.out.println(mul);
