JBL линейка "Northridge"
  • Автор темы Автор темы Lastik
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
18 Фев 2014
Всем ЗДРАСТЕ! Имею акустику из этой линейки Е-80. Вскрыл посмотреть марки динамиков. На диффузородержателе нашёл такие надписи: 2С3525 на низкочастотном и 1А3494 на СЧ. Поисковые системы не дают ссылок на их паспорта и характеристики. Кроме указанных выше надписей есть ещё похожие на дату изготовления или их номенклатурные коды, проштампованные на антимагнитном стакане (как мне предполагается)...
Может кто нибудь пролить ясность в этом вопросе? Принимаю сылочки где и с кем можно проконсультироваться!
А ЧЕМ не устраивает? По отзывам очень не плохие колонки, бас в пример ставят.
А вот это не надо, за ссылочки буду наказывать !... :(
А потом, даже будь у Вас характеристики, схемно, без лабораторных испытаний Вы никогда не поймаете, то что задумаете. Есть разделение звуковых частот на НЧ, СЧ, ВЧ, вот от сюда и пляшите ... :)
Уважаемые эксперты, вы меня не так поняли! С басами то как раз всё в поряде... Просто хочется увидеть характеристики в отдельности по динамикам. На форумах много пишут именно про "прощание" с твитерами и изменение частоты среза в сторону повышения как по НЧ/СЧ, так и по СЧ/ВЧ. Я конечно их на максимальных мощностях гонять не собираюсь, что-бы твитеры "палить", но и после их замены самодельшики не озвучивают марки тех что применяют... Говорят типа звук улучшается.
А вот серединка... меня, если честно, не устраивает. Тут уже дело вкуса.
Что показало вскрытие... Делюсь увиденным.
Нижний НЧ динамик вскрывлся мучительно и осторожно. 6 болтов с шестигранниками были откручены, но "блинчик" остался на месте. Аккуратно поддел кольцо, а оно оказалось декоративной накладкой, приклееной к плоскости дина. Потом я поддел за обнажённое отверстие (с одной и с другой стороны) и "тело" сдвинулось с места. Фасадная пластиковая панель хорошо маскирует посадочное место!
Второй динамик нужно было снимать что бы добраться до платы фильтров (она прикручена к задней стенке). Сие действие прошло без осложнений так как через отверстие нижнего дина легко пролезает рука и выдавливание изнутри упрощает задачу. Позднее оказалось что сюда можно вытащить и сам фильтр без отсоединения проводов идущих к ВЧ и СЧ звену, предварительно отсоединив провода терминала и НЧ динамиков.
Между верхним и нижним НЧ динамиком установлена распорка боковых стенок, которая усложняет процесс изъятия фильтра со штатного места.
Конденсаторы и катушки приклены к плате, что затрудняет их выпаивание. Монтаж такой "В тесноте, но не в обиде". Корпус катушки соприкасается с выводом кондёра 50 мкф (это хорошо видно и на фотографиях выложенных на других форумах).
После изъятия СЧ динамика отмечу скудное заполнение стакана и отверстие для проводов почти не загерметизировано (масса предназначенная для этого почему-то в стороне). Потом дберусь до второй колонки посмотрю как там...
Ластик,закройте и акустику и тему.
Если есть желание стать колонкостроителем,то начните с теории. На практике изготовьте подобные колонки и сравнивайте .Времени,до старости, у вас достаточно.
:tehnari_ru_889:
ПС- Не давайте повода для насмешек.
Зря ты это....
Ну и как удержишься...офф
По теме залез бы на сайт поклонников жэбээло-фф,где то я такой находил...Причем не восторженные подростки с слюньками,адекватные люди
Здравствуйте а почему нельзя на этом форуме ссылки вставлять?
У тебя такие?
    11.2 KB · Просмотры: 184
По корпусу вскрытой Е-80 могу добавить что звукопоглатитель присутствует на задней стенке, дне и левой боковой. На правой боковой он почему-то отсутствует... Недоложили?tehno015
По кроссоверу: Индуктивности в в ВЧ звене (L4-0,12 мГн) и в режекторе СЧ (L2-0,1 мГн) намотаны на ферритовом стержне диаметром примерно 8 мм, проводом Ф 0,65-0,7 мм (на вскидку). Разница между ними 4-5 витков, один слой заполнен полностью, второй на 40 и 20 % длины стержня соответственно. Катушка НЧ звена (L1-4,8 мГн) многослойная и намотана на пластмассовом основании небольшого диаметра (можно предположить что около 10 мм). Исходя из этого можно сделать вывод что она тоже имеет ферритовый сердечник. Больший интерес к катушке L3 (0,6 мГн). Корпус у неё выглядит как цельный (сам цилиндр со щёчками), но вот ферритовый он или из другого материала определить затрудняюсь.
Вобщем что было сделано: По рекомендациям типа "...Изменить параметры фильтров можно с помощью тех же деталей что входят в его состав...", катушки L2 и L4 поменялись местами (из-за их схожести в параметрах). Конденсатор С5-5,1 мкФ был установлен вместо С4-10 мкФ, который в свою очередь встал на место С3-50 мкФ. Вместо С5 временно установлен VIMA 2,2 мкФ, хотя в дальнейшем думаю нужно поставить ёмкость около 3,5-3,8 мкФ.
В спикершопе, для раздела СЧ звена на 5,5 кГц, параметры С4 получились вообще 1,63 мкФ, а L3-0,38 мГн, поэтому я пока не стал форсировать события. Нужно попробовать намотать катушку с воздушным зазором и тогда уже поставить её вместо "родной".
Была попытка вместо С3 ставить 30 мкФ, но кардинально звучание СЧ звена не изменилось. Предварительно, при оценке звучания, один из НЧ динамиков даже не подключал и не ставил на штатное место, басы оставались на том же уровне (без кардинальных изменений).
В целом получилось неплохо, процесс улучшения звучания будет продолжаться, но пока что включение СЧ и ВЧ звена через конденсатор 4,0+2,2 мкФ не залезая в кроссовер мне нравится больше. При том, что сомневающимся личностям в комфортности подобного звучания, можно всегда продемонстрировать возврат к оригиналу закоротив выводы (установить штатную перемычку на терминале АС).
Любителям критики... Я не призываю к повторению моих переделок. Я подгоняю АС под свои уши! tehnoyxi
Есть уточнения к предыдущему посту. Катушки (0,1 и 0,12 мГн) имеют 2 слоя намотки, а третий не полный. Про L3 имелось в виду воздушный сердечник, а на зазор...
Вчера опять поколдовал над СЧ звеном. В результате в режекторном фильтре ,ыли удалены L2 и C2. Вместо С2 подпаял ёмкость в 10 мкФ, а С3 вообще закоротил. Катушка L3 пока родная... Голос стал не так заглушен как раньше. Не хватает прозрачности на верхней середине (скрипки тоже звучат не убедительно). Надо всё-таки ставить катушку с меньшей индуктивностью.
Результат продолжения экспериментов со звучанием Е-80 в области средних частот свёлся к тому, что в режекторном фильтре пропала L2, а С2 (10 мкФ) перекочевал на место С3 (получается от "плюса" идут последовательно два резюка 10 и 1,5 Ом, затем С3-10 мкФ и L3-0,6 мГн и на "минус" С4-5,1 мкФ).
В ВЧ звене параллельно резистору 1,5 Ома навесил, резистор 2,7 Ома.
Голос теперь не "орёт" как раньше, но и не задавлен как было с дополнительной ёмкостью. По моему мнению воспроизведение не насыщено акцентами струнных инструментов, но стало более сбалансированным. Твиттер похож на ленивца-как будто нет у него желания звучать и играет как-то неохотно.
Теперь небольшое изменение тембра происходит при подключении СЧ/ВЧ звена через дополнительную ёмкость 20 мкФ (возросла в 3 раза с 6,2 мкФ).
Где схема фильтра?
По схеме.
Где схема фильтра?
Схема есть на просторах сети, но для интересующихся, пожалуйста! На днях наткнулся на конструктор "ALTO III C" от "VISATON", схема примерно в том же ключе, что и у Е-80. Отличие, естественно в номиналах элементов и отсутствует режекторный фильтр в СЧ.
    25.4 KB · Просмотры: 195
Вы просите о помощи, а "интересующимся" лазать по сети? Интересный подход.
Режекторный фильтр используется для выравнивания АЧХ на определённой частоте, но если владельцу акустики эта неровность наоборот нравится, то почему этот фильтр и не убрать. Это-ж дело вкуса.
Вы просите о помощи
Да не сильно-то я помощи и прошу... Просто думал что где-то есть информация по указанным динамикам... Для чего режектор-оно понятно. Дело в том что в схеме СЧ отсутствует катушка, которая должна быть около 4-5 мГн (на "минус"). Думаю именно из-за этого Е-80 и "Орут" на голосе. (это моё восприятие).
