JVC KD-S656R
bigbiged
20 Фев 2011
Привет, имеется магнитола JVC KD-S656R, компакты не читает. Решил в усилитель впаять аудио вход, чтобы mp3 проигрыватель можно было подключить. Припаял к 16 и 17 правый и левый канал, ну и землю ко 2 входу на микросхеме (на ссылке микросхема расписана) и никакого сигнала нет. В чем может быть дело? Где ошибка?
Ссылка на микросхему:
вот.pdf
А приемник работает нормально ??? :)
Можно попробовать ??? Но мне кажется тут блокировка, пока плей
не нажмешь входа не включатся ??? :)
В том то и дело, я бы нажал плей, но когда CD вставляю, он обратно выкидывает его. Может эту блокировку можно обойти как-то?
На верно надо делать по другому, ставить на INTUR и INTUL выключатель и
при включенном радио слушать плеер ... :)
А для чего именно выключатель нужен? Если я припаяю напрямую к INTUR и INTUL должно работать. Только два сигнала одновременно будут поступать, или я что-то не так понимаю?
Работать то будет но только тогда, когда будет включен тюнер, но и радио
будет работать тоже, вместе с плеером, хотя можно попробовать просто
увести от станции. Вот выключатель и нужен, чтобы отключать те дорожки,
которые идут с радио !!! :)
Подсоединил к INTUR и INTUL. Все работает, но почему-то когда вставляешь штекер в mp3 проигрыватель звук не чистый, а когда чуть-чуть вытаскиваешь все отлично. Неприятная мелочь. А в целом, все отлично.
Спасибо, все работает, во всем виноват вход для наушников от айфона. Спасибо.
