К статье "Весна 212С-4"
  • Автор темы Автор темы Robot
Robot
Робот CaseMods
13 Фев 2012
... Был когда-то Весна 212С-4 отлично звучащий с расширением стереобазы отечественный МФон...... Смотреть полностью
подскажи про встраиваемую деку.
при отключении питания настройки эквалайзера не скидываются?
заказал себе такую же, хочу что нибудь подобное сделать.
Там вроде бы должна быть система ШП, отключил, или оставил?
Охотно отвечу:
система ШП есть, не отключал, оставил, хорошая фитча никогда не помешает, там же и расшаренная стереобаза.:tehnari_ru_942:
встраиваемая дека при отключении питания настройки эквалайзера не скидывает, за исключением часов. Для этого отдельное питание паять надо (см. как для часов "СТАРТ" или "Электроника"):tehnari_ru_657: через диод, получится внутренний счетчик при отключении питания сохранит ход и при последующем включении часы покажут точное время. А для эквалайзера используется энергонезависимая память для фиксированных настроек. Если заказали, то не пожалеете!!!
Единственным недостатком, отсутсвие в наборе ответных разъёмов. Решил раскулачиванием старых приводов CD... и Видео плееров япошкинского производства:tehnari_ru_288:.
Ещё на форумах претензии к набору по поводу непродолжительного высвечивания часов. Производитель затачивал под топеду в авто, и чтоб водителя не отвлекал яркий индикатор ограничил высвечивание по времени:tehnari_ru_073:.
steptop07 спасибо за ответ.
Охотно отвечу:
Да, есть такое в советских магнитофонах.... Правильно сделал, что оставил.
Класно получилось.
