K8 Npt Data Change.Update New Data to DMI
__ZOMBIE__
27 Окт 2007
Короче хрень такая купил мать ga-ma69vm-s2 все работало отлично за исключением не хотел проц гнаться я и решил прошить BIOS с родного F3 на F6a стал без проблем и проц теперь гонется, но при загрузке перед тем когда появляется лого ХР вот такая надпись появилась
K8 Npt Data Change...Update New Data to DMI!
Че за хрень не знаю в принципе мне от этого не хуже, но все таки.....
(Появляющееся сообщение "K8 NPT data change" без изменения настроек в BIOS зачастую синализирует именно о проблемах с памятью). Попробуйте сначала поставить память (на системе без разгона) в auto, перезагрузитесь, затем установите тайминги в ручной режим (DDRII Timing Items - manual) но сами тайминги не трогайте (!), частоту снизьте.
цитата с форумов оверклокеров...
З.Ы. от меня лично, к слову сказать, не ту вы мать для разгонов выбрали..
А если на ету надпись просто не обращать внимания страшного ничего не случиться???
Попустит, если не спарализует :)
Подключение видеокарты и др.
Собираю системник. Как правильно подключить GPU Sapphir Radeon HD4890? У неё два разъёма, 8 и 6 пин.Подключать нужно 8 пин или оба? Картридер подключаеться в F_USB1/2? И не знаю, для чего на HDD Hitachi 7K1000.B SATA-II двухпиновый разъём? Подскажите пожалуйста.
Информационный ресурс Bright Side Of News устами известного журналиста Тео Валича (Theo Valich) поведал об альтернативной точке зрения на проблему создания Radeon HD 4890 X2. Один из тайваньских партнёров AMD, если верить источнику, уже разработал дизайн двухчиповой видеокарты Radeon HD 4890 X2. Высокое энергопотребление нового графического тандема может вынудить инженеров разместить на печатной плате сразу два восьмиштырьковых разъёма питания. Проблем с поиском совместимого блока питания у потенциальных покупателей такой видеокарты возникнуть не должно, так как многие современные блоки имеют как минимум два восьмиштырьковых разъёма для подключения видеокарт.
из этого следует что оба
Ну, а если попроще, для неграмотных. Подключать надо в оба разъёма, 8 и 6 пин? И как с остальным? Если нужно, я станцую.
вот мануал на хитачи ,останется перевести
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:25 ----------
да оба,оба
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:25 ----------
zavzel,мануал вот здесь http://exfile.ru/53355
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:25 ----------
картридер какой внешний ?
В мануале я нашёл только требования к питанию, +12 и +5 вольт. У меня он подключён к блоку питания и разъёму сата. А вот к чему подключать двухпиновый раъём? И, как насчёт картридера?
zavzel, что действительно есть ещё и 2х пиновый разъём ?
Не приходилось видеть, перегуглил много страничек - стандартный набор : 1- разъём SATA, 2- Питание , ну ещё на первых моделях был молекс .
Ярослав Титомир, есть есть ,на этом есть ,читал читал ,понял из всего так ,что подключать никуда не надо :)
Слева на право идут питание, сата и какойто разъём с двумя штырьками, по форме напоминает телефонный. Сделан в мае этого года.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:08 ----------
Ну вот и ладненько, так оно легче. А картридер втыкать в F_USB? Картридер внутренний.
что такое F ?
Endrew[/:))))))))))))))))))))))))) F - это порядковый номер Usb шника
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:16 ----------
вернее колодки
Вот ещё какой вопрос, я не понял в мануале к МВ, что подключаеться к PWR_LED, а что к MSG на F_PANEL?
Ярослав Титомир, :) так посоветуй куда этот картридер человеку включить
