K9N6PGM2-V не стартует операционная система
  • Автор темы Автор темы nickolas
nickolas
9 Дек 2009
Такая штука происходит с K9N6PGM2-V, есть хард и устоновленной виндой и прогами, снятый с другово компа. При включении винда не может загрузиться даже в безопасном режиме. Что делать?:confused:
Преустанавливать ОС на том компьютере, на котором она будет работать.
http://www.tehnari.ru/f25/t27077/ можешь это попробовать. Сам не пробовал.
С другой матерью работает на ура. Хочеться понять в чём прикол? мать новая. ставил к этой матери другой винт чистый поставил винду работает как песня:) ставил этот хард на другую мать тож проблем нет, а вот именно с этой матерью проблема.
Возможно на другой матери чипсет одинаковый с той, на которой устанавливали ОС, поэтому и запустилась. Не мучайтесь - переустанавливайте и все. :)
Спосибо попробую. народ говорит что может помочь SP3 для ХР. Счас стоит SP2. Буду пробовать все варианты.
Пожалуйста.:) Заходите еще.
Выявилась новая проблемка с этой матерью:( всё делаю по инструкции, но после установки харда и запуска винда почемуто требует активации. Ставлю хард в другую машину не требует. Что за беда то такая?
:D Потому что ОС ставится на той машине, на которой будет работать и активируется в связке с материнской платой.(если ОС лицензионная). Вам зачем запускать на вашем компе ОС с другой машины? :) или это просто эксперимент? идеальный вариант: установить ОС на своем компе.
Я бы этим не маялся, если бы не некоторые люди не посеяли бы дистрибутивы некоторых программ:( Так что надо найти мне какой-то реальный способ заталкать эту винду на новую мать.
а активацию сделать?
