кабель F/UTP . Разьем rj45 без экранирования можно?
SIGNATURE
Member
20 Янв 2011
Есть кабель с экранированием, хочу соединить два маршрутизатора , в разных комнатах, есть в наличии разьемы обычные , без экрана, такие можно использовать на f utp?
Можно, конечно. На заводских FTP джамперах экран кабеля обычно не связан гальванически с экраном разъёма.
Можно, только внимательно изучите вопрос обжимки. Для подобных соединений применяется кросс-линк.
Современное оборудование давно научилось автоматически распознавать кабель.
Если у вас гигабитные маршрутизаторы, то обжимайте по кроссу, если 100мегабитные, то можно и прямой обжим сделать.
Спасибо за информацию. А то у меня есть переходники с прямой обжимкой на кросс. Боялся использовать для удлинения.
Помогите пожалуйста подобрать кабель интернет, для прокладки от роутера до антены WIFI моста и 4K камер видеонаблюдения(камер будет много пока 5шт, но будет маштабироватся)
Кабель нужен толстый, хороший , медь, для прокладки по улице и без заморочек что бы гнуть его по своему желанию, а то недавно узнал что кабеть 6к гнуть нужно очень осторожно
Питание по POE и дистанция прокладки от 80м до 150-200м. есть пару мест на фасаде где крутой угол 90гр.
Какой категирии кабель посоветуете, 5е подойдет?
и какого произодителя порекомендуете?
толщина жил 0,47 ± 0,01 мм
и толщина 24 AWG (0,511 мм)
я так понял тем толще тем лучше?
Для улицы рекомендуют использовать кабель 6 категории. Из опыта личных ошибок - изоляция на кабеле UTP cat5e крошится и легко ломается в местах сгибов при морозах.
