Как автоматизировать жалюзи?
gorgeous92
29 Авг 2011
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как автоматизировать жалюзи, что бы они работали от пульта, ну или хотябы от кнопки (Т.е. требуется что при при нажатии на кнопку, жалюзи поднимались, и при нажатии на другую кнопку, опускались "вверх-вниз"), с чего вообще начать ?
Сам программер среднего уровня (C#, PHP, JS и т.п.) в голове прекрасно представляю как это всё должно работать, программу написать на компе вообще не составило труда, но вот как это реализовать технически? Да и вообще, как засовывать программы в технику (есть ли какие то готовые технические решения, так как прогу напишу сам)?
в данном случае сервопривод на жалюзи, который управляется ИК приемником от пульта. вообще какие у вас жалюзи? под каждый тип техническое решение меняется, не значительно, но все же.
Жалюзи... , обычные жалюзи.
А что такое "сервопривод" ?
Вобщем посоветуйте, что купить и как всё организовать? Я так понимаю что никакого программного кода не понадобится..
электродвигатель, управляемый платой по количеству оборотов, скорости и направлении вращения, если вес жалюзей от 400 грамм, то понадобится редуктор, либо двигатель помощнее.
А Вы не подкинете ссылочку на тот который больше всего подойдет?)
есть вопрос тоже в тему. Висят оконные жалюзи и надо что бы при включении света в комнате жалюзи закрывались(поворот полос). Как такое можно сделать. Сам только учусь паять:)
Сделать от кнопки очень легко - достаточно установить мотор с редуктором. Только этот двигатель должен быть с возможностью реверса. И не надо городить ничего на счётчиках и микроконтроллерах, достаточно сделать на одном конце вала участок с резьбой, но которой перемещается гайка с припаянным к ней флажком, этот флажок будет в нужный момент замыкать концевые выключатели. Такой механизм прост, надёжен и легко изготовляется и настраивается. Если надо - сделаю подробный чертёж.
если можно ))) только проблемка у меня две подвески с жалюзями)))
Есть еще одна маленькая проблемка, на на такое устройство обязательно
надо ставить муфту скольжения, это сделать не проблемно. Дело в том что,
если даже стоят концевики (туда, сюда) все будет хорошо, пока они не
откажут. Когда откажут жалюзи вывернет вместе с гардинами и положит
на пол , уже проверено. А с муфтами скольжения можно обойтись без
концевиков, т.е. до ехало до верха и остановилось, хотя двигатель крутится,
пока не отпустишь кнопку. Самое лучшее для этого старые исполнительные
движки, с редуктором РД-09. Работают прям от 220В, реверсивные, почти
без шумные, я на них много сделал подобных устройств. Если надо могу парочку выслать ? ... :)
    30.2 KB · Просмотры: 260
Хорошие моторчики :)
Да, а вот и про жалюзи:
Сегодня занят, а завтра нарисую.
И что, сразу надо две поднимать? Или лучше по отдельности?
желательно две сразу! в принципе общую схему понял! вот только сегодня ходил в радио магазинчик ничего из сервомоторчиков не нашел!
Набросал рисуночек в разных ракурсах, должно быть всё понятно.
В центре находится винт, на нём перемещается гайка с флажком, её конструкция непринципиальна, главное обеспечить нажатие на кнопки переключателей. Сами переключатели закреплены на уголке в пазах. Пазы дают возможность найти точное положение для каждого переключателя. Винт соединяется с валом жалюзи при помощи отрезка резинового шланга подходящего внутреннего диаметра - это позволит устранить погрешности несоосности при монтаже.
Так еж набросал принципиальную схему. Для её реализации понадобится коллекторный двигатель постоянного тока с редуктором. Управление осуществляется одним тумблером. В одном положении открыто, в другом закрыто. При этом двигатель полностью обесточивается при срабатывании концевого переключателя. Светодиоды индицируют состояние "Открыто-Закрыто", в принципе их можно вообще не устанавливать. Для одновременного открывании двух жалюзи можно использовать один тумблер, только придётся продублировать часть схемы за ним.
Что не понятно - спрашивайте.
    26.1 KB · Просмотры: 113
Конечно, именно для этого и установлен переключатель.
Забыл сказать... Предварительно прикинуть нужную длину винта можно посчитав нужное количество оборотов для полного сворачивания жалюзи. Если используется винт диаметром шесть миллиметров и резьбой М6 с основным шагом, то этот шаг равен одному миллиметру. Допустим, что жалюзи полностью сворачиваются да двадцать оборотов, значит гайка по винту переместится на двадцать миллиметров. К этим двадцати миллиметрам прибавляем длину гайки (предположим, что она восемь миллиметров) и ещё миллиметров десять для некоторого запаса. В итоге минимально необходимая длина винта составит тридцать восемь миллиметров.
кстати чуть полазил по интернету. Нашел в принципе данный механизм но стоит куда дороже чем самому сделать. Но принцип такой же. И организовал такую схему на вертикальных жалюзи, работает. :) у меня получается немного:) вот только плохо что не всегда нужные детали под рукой:( извените за флуд:)
Валерий, а индикаторы то крайних положений зачем ? ... :)
А что бы не перепутал когда открыты жалюзи, а когда нет. :) Актуально в полярную ночь.
