Как будто пропали данные с винчестера
Андрей121
30 Сен 2012
Привет всем, возникла проблемка, вечером винт WD5000AAKB работал нормально, а утром пропал, зашел я в управление дисками, так он там отображается, но пишет, что не распределен, что это может быть, и как спасти с него информацию?
Если можно поподробнее пожалуйста???
Ну а что подробнее: в подобной ситуации меня выручила программа R-Studio.
Для восстановления хватит и триала. Мануал по использованию программы найти несложно.
Я нашел ее, поставил, она даже русская, но после сканирования диска у меня что-то не идет и после слетает, приходится опять сканировать приблизительно полтора часа пока топчусь на месте
На вирусы проверяли? Есть возможность на другом компе проверить винт?
если инфа не важная, то грузимся с загрузочного диска с поддержкой командной строки и набираем:
chkdsk /p
fixmbr
...и как спасти с него информацию?
Как правильно сказал Max
...R-Studio в помощь.
На прошлой неделе я тоже пользовал данную прогу именно в таком же случае как у Вас.
ЗЫ
После сохранения инфы и детального исследования HDD было выявлено его повреждение(bad блоки) Жесткий диск "ушел" под замену.
Всем спасибо, инфу спас полностью, сейчас буду исследовать диск на предмет дальнейшего использования, подскажите пожалуйста симптомы, когда можно использовать дальше, а когда не стоит???Еще попутный вопрос: а из-за чего это могло произойти, чтобы не создать ситуацию в будущем, чтобы сбой не повторился?
Понимаешь, на том компе где произошел сбой БП-450W, проц старый Pentium 1300 Hz, ВИДЕОКАРТА MX 440, ТАМ ПРОСТО НЕ МОЖЕТ ПИТАНИЯ НЕ ХВАТАТЬ, да и к тому же в той конфигурации аппарат работал наверное лет шесть, да и сейчас работает
это абсолютно ни о чем не говорит...
за это время ЛЮБОЙ БП мог прийти в негодность либо полностью либо частично
тоже не показатель... винт тому пример :)
все правильно вроде, но хочется чтобы все работало подольше, винт то как проверить? использовать его или нет?
Скачок напряжения в том же БП, глюк контроллера.. Да много чего могло произойти.
От этого, увы, никто не застрахован.
VictoriaHDD в помощь. :)
Винчестер я бы отформатировал низкоуровневым, в блоке питания стоит посмотреть конденсаторы и померять напряжения на холостом ходу и под нагрузкой.
более полезным было бы измерение пульсаций... но не в этом случаи...
имхо надо покупать новый БП, чтобы
