Как часто нужно дефрагментировать жесткий диск
Джокер
5 Сен 2008
:rolleyes:
Всё зависит от того, насколько часто вы используете жесткий диск, если туда постоянно что-то ставиться, и сноситься, то где-то раз в неделю, а так можно пореже...
На NTFS дефрагментация смысла не имеет. С FAT32 дела обстоят по другому. Там дефрагментированные данные обсчитываются быстрее, нежели фрагментированные
А какже оптимизация размещения файлов на харде для увеличения свободного места?
Дефрагментацию рекомендуют делать раз в неделю.
раз в 2 года это делаю.
Тогда слух о том что если часто дефрагментацию проводить, то винт умрет это всего лишь деревенские байки? :)
Насчет NTFS довольно странно, неужели и правда там дефраг никакой роли не играет?
С чего бы это?.. Если система в хлам фрагментирована, то после дефрагментации прирост существенный в производительности ощущаеться...Может что - то путаешь?
Ну выжмите вы из своего винта 15мб после дефрагментации. А толку? Да и на NTFS после дефрагментации никакого ускорения нет, этот прирост был только на FAT32. Система NTFS устроена так, что для нее не составит проблем прочесть как фрагментированный так и нефрагментированный файл. Просто после дефрагментации головки будут скакать меньше и винт дольше проживет :)
А места в любом случае не прибавится :) К примеру, если у вас в комнате стоят пять кроватей, как их не размещай, объём комнаты не увеличится. Другое дело- их можно разместить так, что к ним будет удобнее подходить. :)
Можно и выжать. Если кластер например 4кб, а на диске туча файлов по 2кб , то они при дефраге будут писаться в один кластер, и там мы будем экономить место...
Не замечал чтоб был какой либо прирост после дефрагментации.
Спецыально захламлял но прироста так и не заметил на NTFS после дефрагментации а вот на FAT32 не знаю есть ли прирост.
Может быть, мне кажется (или хочется так думать), но после применения O&O Defrag комп вроде повеселей скачет при навигации по папкам. (NTFS). :)
Plastinator, ты не прав :)
Есть прирост в производительности после дефрагментации, что на FAT, что на NTFS.
За счет увеличения скорости поиска данных быстрее работает.
Проверено на полусотне компьютеров различной производительности :D.
Делайте дефрагментацию не реже 1 раза в квартал, а при интенсивной работе и многочисленных операциях записи-удаления с винчестера - не реже 1 раза в месяц. И вы тоже познаете Дзен :D
