Как добыть данные с умершего диска?
Серный
5 Окт 2012
Уумер хард, на котором много важной информации. С подключеным диском комп даже не запускается. Я из этого делаю вывод, что хана контроллеру. Поможет ли подставка платы от той же модели?
Зависит от модели. Возможно придётся перешивать или перепаивать со старого контроллера флеш.
Модель, объем и ревизия такая же.
Вы не поняли. В разных моделях по разному реализованы описания поверхности и дефектов. Эта служебная информация может быть на самих пластинах в специальной служебной области, а может быть в ЭРПЗУ контроллера.
Во втором случае при замене контроллера без перепайки и/или перепрошивки этих таблиц может потеряться произвольная часть информации.
Интересный Вы делаете вывод...
А если померли считывающие головки, симптомы будуть такие же.
Может лучше к специалистам?
Кстати, восстановление инфы Вам в любом случае теперь обойдётся в круглую сумму. Дешевле было сохраняться на CD.
С подключеным диском комп в биос не входит, останавливается на ошибке а2.
Это может быть проблема и с материнской платой. Нужно проверить работу HDD на другом железе.
Прогресс есть. Подключил на горячую в винде. Увидела все логические диски, но с нулевым объемом.
Может кто-то подсказать программу, чтобы диск прочитать?
DMDE, но очень внимательно читать инструкцию.
