Как форматировать SATA HDD
  • Автор темы Автор темы tanyat
tanyat
18 Фев 2007
не могу форматнуть sats-шный винт.... что делать???
не можете форматнуть как? из под виндоса, или как новый чтоб систему на него поставить?
если из под винды,так это просто.. надо зайти в панель управления > администрирование > управление компьютером > управление дисками .. там правой клавишей щёлкнуть на ваш новый диск и выбрать "создать раздел" .. всё
а если систему ставите.. то при загрузке системы, когда появляется первый синий экран, нужно нажать F6 отом когда попросит, вставить дискету с драйвером SATA ... всё просто.. :)
сразу пометка.. DOS , SATA-шных хардов не видит.. и систему аля 98 на него не поставить... :)
он не новый... перестал грузить винд... хотела форматнуть в досе и переустановить... ничего не выходит...
Hacker написал(а):
...а если систему ставите.. то при загрузке системы, когда появляется первый синий экран, нужно нажать F6 отом когда попросит, вставить дискету с драйвером SATA ... всё просто.. :)
я это уже пробовала... не помогает...
мне бы его форматнуть... а как? из-под доса не получается
диск разбит на две части... обе не определены.... что делать?
у приятеля (товарища, подруги) навесь его на их комп и так как пи сал в начале Хакер сделай и все ;)
т.е. если из под винды,так это просто.. надо зайти в панель управления > администрирование > управление компьютером > управление дисками .. там правой клавишей щёлкнуть на ваш новый диск и выбрать "создать раздел" .. всё
у меня два винта... система стоит не сата... комп с него грузится... как только цепляю саташный винт, загрузка виснет... может есть какая-то хитрость...
Doktor написал(а):
... тогда у себя на машине его форматни.. там ничего сложного нет
т.е. ... надо зайти в панель управления > администрирование > управление компьютером > управление дисками .. там правой клавишей щёлкнуть на ваш новый диск и выбрать "создать раздел" .. всё
пример...
да он с обычного винта не грузится вместе с саташным !!!! после заставки горит черный экран и все... если бы я его по виндоусом увидела... проблем бы не было...
хм... возможно Жесткому писец - неси в гарантийку тогда (если под Биосом не определяестся.......)
надеялась на лучший исход... спасибо за разделенное горе... хотя не понятно... почему в биосе я его вижу, а комп с ним не грузится?
Биос обнули на Дефолт ---) Del ---) Load Optimized Default.
поставь прогу HD Tune 2.51 ею его протестируй... Виндовз должен его видеть - может все так неконтакт Сата шлейфа или подобное... если есть в Биосе - в Виндовз тоже должен быть, даже не форматированный...
ничего не выходит... бог с ним... купим новый... спасибо за подсказки...
господи Doktor.. это же женщина... я написал подробные инструкции, уж если этого не прочесть что тут говорить...
пол темы говорили о том что в DOS ... SATA диск не виден.. а ей хоть бы что.. один фиг пытается DOS-ом форматнуть...
ну я только руками могу разодить... :)
что бы женщине не говорил, она выслушает, и примет своё незамедлительное решение...( как правило неправельное) :)
если ты хакер такой умный, так объясни мне глупой женщине, как загрузить комп с этим долбанным диском.... в отличие от тебя доктор хотя бы пытался это сделать... а по поводу твоих инструкций... это я и без тебя делала... так ничего не выходит... не ставится виндоус... во как! ????????
доктор, ну скажи чего-нибудь хорошее...
... на другом компьютере этот Жесткий проверяли (на его работоспособность)???
