Как и из чего можно усилить стенки корпуса для уменьшения шума?
Технарь
Member
Команда форума
7 Янв 2008
Корпус тарахтит. Недавно включил его без боковой крышки-шума стало намного меньше. Крышки боковые тонкие. Вопрос: как можно усилить боковые стенки, но чтоб из подручных средств и выглядело неплохо.
Дайте совет.
ну вообще 1.5 мм толщина стенки это вроде не плохо. она очень легкая? усилить можно уголками, алюминиевыми, продаются в максидомах там домовых и прочих магазинах. по диагонали с внутренней стороны крышки поставить на винты. должно по идее дать хоть какой-либо резалт. крепить через каждые 5 см.
Вес да легкий.А интересно я могу ошибаться чтобудет толк.Может это эхо?
Может заклеить чем-нибудь вроде плотного паралона?
Короче дали совет вылить из свинца.Свинец я достану но а вот как форму сделать незнаю.Ведь есть корпуса по 25 кг и ничего.Посаветуйте как это сделать на практике-идея понравилась.
из свинца? Оо ваще чтоли моск потеряли? :) легче купить новый корпус :) имхо усилить крышку доступными алюминиевым уголками самый оптимальный варинт, еще можно наклетить паралон, для звукоизоляции.
Да во всяком случае не более чем те кто выкладывает свои творения в разделе "Моддинг".
ну как бы чтобы критиковать их "творения" нужно замутить чтонить свое лучше чем там. но крышка из свинца это маразм :) в строительных магазинах продается специальный звуко\тепло изолирующий пластик, его можно приклеить на крышку :) правда в корпусе будет парилка :)
Ну а если заклеить каким-нибудь пластиком или паралоном, но под все дырки в крышках оставить прорези. Я думаю особо температура не вырастет, а тише будет
Короче купил четыре метра авто-шумо-изолятора "Герлен"шириной 20 см.С одной стороны бумага с другой фольга а по середине-как вам сказать или мастика или как замазка оконая, толщина всего этого 3 мм.
Кроме задней,передней,днища и решоток на боковых стенках корпуса обклеил все в два слоя.На температуру не влияет.Шума стало менше.
Что скажете насчет этого друзья!
Вот тут я еше статью нашол:http://ra9mgk.narod.ru/projekt/noise/index.html
ну молодец, если это ещё и выглядит нормально, то подобное мастерство и моддинг только приветствуются =)
Программа, позволяющая делать снимки экрана
СОС!!! Скажите кто-нибудь: Что это за программка такая с помощью которой у нас на работе запалили, что мы по сайтам лазили. Название у нее вроде как "СКРИНСЕЙВЕР" (или что-то вроде того, точно не знаю, так как начальник наш название вслух не говорил, так шепотом.) Доказательством того, что лазили по сайтам предъявили снимки экрана, на которых и были изображены эти сайты. Так что скорее всего эта программа делает снимки экрана с заданной частотой, а потом сохраняет их.
Эдуард Карабанов, как вирус шпион.) может вам по почте что-нить странное прпиходило. или установил в тихоря кто-нить эту прогу. посмотрите в установке и удалении программ на всякий случай. может там будет что-нибудь похожее по названию на этот скринсейвер (маловероятно, но проверить стоит). удалите.
А вообще это реально с помощью этой программы и как она вообще работает и можно ее просто отключить, а не удалять???
не это не знаю. никогда не сталкивался с подобным. я так понял картинки передаются в комп к вашему начальнику. если да то отключить он может.
у вас в трее нет какой-нибудь незнакомой иконки?
если нет, можно удалить. инсталлер ее полюбому есть у того кто поставил это.
вы вообще нашли где она находится? в установке и удалении или где?
Я еще не смотрел где она находится,( не на работе я сейчас) завтра обязательно гляну. А картинки или через эл.почту в комп начальника передаются или сохраняются в какой-то папке, т.к. он мне вчера показывал эти снимки в нашем компе, только быстро, что я даже не успел толком и запомнить в какой папке они находятся. Скорее всего, эта программа должна запускаться одновременно с загрузкой системы (автозагрузка) иначе нужно было бы запускать ее вручную. Попробуем с помощью Ccleaner посмотреть автозагрузку может там и что-нибудь будет подозрительное. А в трее вроде-бы никаких значков нет (завтра точно посмотрим). А удалять мне ее никак нельзя, только отключать на время просмотра сайтов, а то меня с работы потом удалят)))))
Эдуард Карабанов,похоже пришло время на работе ,работой заниматься :D
ну да, ну да.:) понятно.
главное ее найти, а потом разберемся как включать, выключать.
а еще может ваш начальник ею управляет через дистанционнное управление или по локалке) тогда отключатьи включать сможет только он...
---------- Добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:11 ----------
похоже на программу screenshot. если это она, то втрее ее можно выключить.
Это наверняка KeyLogger. Если программа управляется удаленно то отключить её может только админ. Попроубуйте в поиске вбить поиск всех файлов содержащик в файле текст KeyLogger. Может и удасться её вычислить.
P.S. Но помните что она может так сказать вас выдать с потрахами в момент отключения или удаления:):D
